Temporisation à la coupure d'une aération
6982
Conseils dépannage électrique : Temporisation à la coupure d'une aération
J'ai installé une aération (VMC) qui dessert un WC et une salle de bains.
Je souhaite que cette VMC se mette en route lors de l'allumage de l'éclairage du WC ou de la salle de bains et s'arrête un certain temps (tempo) après la coupure des deux éclairages.
J'ai acheté un relais temporisé multi fonction, mais j'ai deux problèmes.
1 - Il me faudrait une sorte de "Porte ou" pour relier les deux commandes d'éclairage au relais, sinon je crée un pontage et les deux pièces s'éclairent en même temps.
2 - Sur le relais (Crouzet type MUR1), je n'arrive pas à supprimer la temporisation à l'allumage qui ne me sert à rien, c'est OK pour celle à la coupure.
Auriez-vous une solution à me proposer ?
16 décembre 2009 à 18:18
30 104 messages
Bonjour. Il faudrait relayer vos deux commandes : une lumière s'allume, un relais auxiliaire s'enclenche et il commande le relais temporisé à l'ouverture, indépendamment de la présence lumière (à vérifier sur l'établi). C'est la fonction H qui est disponible sur le MUR1. Il faut 2 relais auxiliaires.
17 décembre 2009 à 14:42
Bonjour. Rendez-vous dans le catalogue Legrand 2009 ; Céliane Réf. 674 23 Interrupteur avec ventilation retardée.
17 décembre 2009 à 15:34
  • 1. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
    N°18356 : Bonjour à tous, Je suis totalement incompétente en électricité, mais fais réaliser la rénovation d'un studio locatif par une entreprise "généraliste", donc... j'ai parfois l'impression que le savoir, notamment en...
  • 2. Coupure lampe de miroir
    N°14121 : Bonjour/Bonsoir à tous, Étant bricolo du dimanche mais surtout jeune et donc novice, j'ai quelques soucis avec l'installation électrique de mon miroir de salle de bain. J'ai installé une lampe au dessus, qui se fixe sur...
  • 3. Temporisation couplée aux lampes pour VMC
    N°21064 : Bonjour. Je dois réaliser une installation de VMC deux vitesses dans la maison d'une personne qui voudrait exactement le même fonctionnement que dans la maison de ses parents qui vivent à l'étranger. Donc, a priori, c'est...
  • 4. Temporisation à la mise sous tension
    N°21169 : Bonjour, Suite aux coupures intempestives de l'alimentation réseau EDF lors d'un orage j'ai fait les frais d'un filtre à sable. Existe-t-il un relais temporisé lors de l'alimentation qui permettrait d'éviter les...
  • 5. Problème branchement aérateur avec temporisation couleur fils
    N°6384 : J'ai acheté un aérateur avec temporisation ("mini VMC"). Le montage m'indique de le raccorder à : 1 fil marron, 1 fil bleu et 1 fil noir. Le câble doit être de type HO3VV6F 2X0.5mm. Et la ligne doit comporter un dispositif de...
  • 6. Temporisation sur gâche électrique portillon
    N°21709 : Bonjour. J'ai un portillon traditionnel. Une gâche électrique va être installée. Il n'y a pas d'interphone ou sonnette. Pour ouvrir la gâche à distance, un bouton poussoir va être posé en intérieur, dans mon...
  • 7. Déterminer pouvoir de coupure disjoncteur
    N°15594 : Bonjour à tous, Je cherche une formule simple pour déterminer le pouvoir de coupure de disjoncteur en bipolaire et tripolaire car j'ai plein d'avis contradictoires. Cordialement. Patrick. Merci d'avance.
  • 8. Surtension émise à la coupure du réfrigérateur
    N°18657 : Bonjour. Voilà mon problème : Mon frigo émet lors de sa coupure une surtension sur la ligne des prises de courant ce qui met mon ampli audio/vidéo en protection (coupure du son 1 seconde) alors que celui-ci est branché...
  • 9. Micro coupure de courant
    N°24486 : Bonjour. Je me permets de poser ma question ici avant de faire revenir un technicien pour rien. Depuis plus d'un mois, j'ai des micro-coupures, de l'ordre de 0,4 seconde. Une semaine, il n'y en a pas, l'autre, il y en a 3 dans...
  • 10. Problème électrique coupure de mon radio réveil
    N°13351 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement et dans la chambre il y a 2 prises pour brancher des lampes de chevets ! Sur ma prise j'ai branché mon radio réveil et ma lampe de chevet et sur la 2ème une lampe de chevet...
>>> Résultats suivants pour : Temporisation à la coupure d'une aération >>>
culot ampoule 01eclairage spotsprise exterieurcommande contacteur par horloge
