Tableau électrique quelle section de câble
Actuellement 26 676 questions dans le forum électricité
20681
Question Forum Électricité : Tableau électrique quelle section de câble
bp006
bp006
2 messages
J'ai en projet de refaire mon tableau électrique. Abonnement 12 kV en tri.
Du Linky à mon disjoncteur principal il y a moins de 10 mètres. Je pense qu’il est alimenté par 4 câbles de 35 mm², mais difficile à définir (9 mm de diamètre avec gaine).
De ce disjoncteur à mon tableau il y a moins d’1 mètre.
Quelle doit (devrait) être la section des câbles allant dans les ID ?
A partir de quel point puis-je commencer à réduire la section ?
Merci pour vous.
img 2038 copie
08 mars 2021 à 08:49
30 145 messages
Bonjour. La section des conducteurs d'alimentation du tableau dépend du calibre maximum du DJ de branchement.
Il faut donc regarder cette caractéristique.
L'abonnement est plutôt 12 kVA en triphasé.
11 mars 2021 à 09:01
bp006
bp006
2 messages
Merci beaucoup pour cette réponse.
11 mars 2021 à 10:28
  • 1. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 2. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
    N°22053 : Bonjour. Je suis actuellement en pleine rénovation d'un haut de maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter mon garage pour y mettre un sèche linge, un frigo, deux lumières et trois prises...
  • 3. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
    N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
  • 4. Section câble tableau divisionnaire
    N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
  • 5. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 6. Section câble à définir
  • 7. Câble pour tableau divisionnaire
    N°18019 : Bonjour, Je souhaiterais mettre un tableau divisionnaire qui va se situer à 20 m du tableau principal. Je voudrais savoir quel câble je dois utiliser du 6mm², du 10mm² ou du 16mm² ? Sachant que je souhaite brancher sur ce...
  • 8. Section câble entre le tableau principal et divisionnaire
    N°24967 : Bonjour. Tout d'abord merci par avance pour vos lumières. J'ai un tableau principal dans la maison et un divisionnaire dans le garage accolé (10 mètres linéaires de câble entre les 2). Pour le moment la section du...
  • 9. Section câble entre tableau et compteur électrique
    N°25211 : Bonjour. Je suis en train de rénover mon appartement et j'ai décidé de remplacer la chaudière au gaz par un système tout électrique. Je refais également la quasi-totalité de l'électricité en installant un nouveau...
  • 10. Section de câble et deux tableaux électriques
    N°21638 : Bonjour, Je dois changer et déplacer un tableau électrique principal en triphasé disjoncteur 30A 6KVA et je dois en mettre un secondaire. L'unique tableau se trouve dans l'atelier de la maison juste au-dessus du compteur EDF...
  • 11. Choix de section de câble tableau secondaire
    N°14197 : Bonjour à toutes et à tous, Parcourant depuis quelques temps ce forum et au vu de la richesse des réponses d'une part et de mon niveau plus que débutant d'autre part, j'en viens à vous demander conseil à mon...
>>> Résultats suivants pour : Tableau électrique quelle section de câble >>>
