Surtension en notre absence
Question Forum Électricité : Surtension en notre absence
J'arrive de vacances et nous avons eu la désagréable surprise de constater que nous avions un "Braker" de sauter sur les prises et lumières du salon auquel est également relié la prise électrique de notre congélateur dans la pièce adjacente (bureau) ...
Comme il n'y a que la télévision, le décodeur TV et les lampes de brancher dans le salon et tout était éteint durant notre absence, nous comprenons mal comment il y a pu y avoir une surcharge ou un court-circuit créant la fermeture du "Braker"...
Est-ce possible que ce soit notre congélateur qui ait créer cette surcharge ?
Pourtant, ça fait 20 ans que tout est branché de la même façon et il n'y a jamais eu un tel événement...
Quand j'ai rebranché le courant, le congélateur est reparti donc, il fonctionne encore...
Je ne comprend pas ce qui a pu créer ça ...
Est-ce que quelqu'un peut m'éclairer ? Ça m'inquiète pour l'avenir...
Daniel
Message d'un modérateur, ce message provient du Canada.
Daniel
09 mars 2020 à 16:30
Bonjour Daniel. Il faudrait voir quel est le calibre du fusible en ampères (braker). Il déclenche par surintensité (et non surtension). On imagine mal un congélateur produire une surintensité au démarrage telle qu'elle soit suffisamment importante pour faire fondre un fusible.
Vérifiez le serrage des conducteurs au niveau du fusible (et des autres).
Une photo du panneau nous permettrait de voir à quoi ressemble un tableau de répartition canadien.
Ici, tous les tableaux neufs ou rénovés sont équipés de disjoncteurs modulaires. Il n'y a plus de fusibles.
09 mars 2020 à 20:08
- 1. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
- N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
- 2. Surtension émise à la coupure du réfrigérateur
- N°18657 : Bonjour. Voilà mon problème : Mon frigo émet lors de sa coupure une surtension sur la ligne des prises de courant ce qui met mon ampli audio/vidéo en protection (coupure du son 1 seconde) alors que celui-ci est branché...
- 3. Problème surtension électrique
- N°12663 : Bonjour, J'ai une maison secondaire isolée sur une colline, à chaque orage, le différentiel se déclenche et la maison se retrouve sans alimentation. Toute l'électricité a été faite par un électricien lors de la...
- 4. Surtension électrique
- N°4306 : Bonjour, je suis nouveau sur le forum et j'aimerais avoir de l'aide car je ne sais pas par où commencer, je m'explique : j'ai récemment acheté un logement ancien (électricité avec isolation des fils en papier ou tissus et...
- 5. Absence de compteur individuel EDF
- N°3696 : Bonjour. Voilà nous avons emménagé dans un appartement rénové en septembre 2007, il n'y avait pas de compteur individuel EDF, nous étions branchés sur les communs (des fils pendent de l'ancien compteur triphasé) sur un...
- 6. Doit-on éteindre cumulus en cas d'absence prolongée
- N°15268 : Bonsoir, Dans mon futur appartement, il y a un cumulus qui a un an qui se mettra en route pendant les heures creuses : Si je l'éteins lors d'une absence prolongée (1 semaine), outre le fait que je n'aurai pas d'eau chaude à...
- 7. Absence alimentation moteur de droite sur XP350+
- N°15023 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un problème sur mon automatisme de portail, depuis 2 jours celui-ci est HS : le vantaux de droite ne s'ouvre plus, les 2 moteurs sont en bon état de fonctionnement (testés) donc le...
- 8. Problème de surtension radiateur hors service
- N°9008 : Bonsoir, Je suis en train de finir une extension dans ma maison, et notamment de mettre en place tous les circuits électriques. Je repars d'un tableau propre, qui ne gérera que l'extension. Ce tableau est bien fait comme il faut....
- 9. Incendie à cause de surtension sur la ligne
- N°2683 : Notre résidence secondaire a intégralement brûlé alors que nous venions de partir et de disjoncter pour l'hiver. D'après enquête, l'incendie serait dû à une surtension sur la ligne, on ne nous a pas donné plus de détail...
- 10. Surtension dans lampe
- N°16446 : Bonjour à tous ! J'ai acheté une lampe superbe rétro... Mais le souci c'est que j'ai mis 2 ampoules de 110 volts. Surtension de sortie 220... 240 volts. Résultat surtension... me suis trompé d'ampoules. Bref la lampe...
