Supprimer une prise de courant pour mettre du carrelage
FAQ Question electricite : Supprimer une prise de courant pour mettre du carrelage
J'ai bien lu des réponses pour la suppression d'une prise de courant et on y parle de mettre des dominos pour la continuité des autres prises et on met une plaque pour que les dominos soient toujours accessible.
Je refais complètement ma salle-de-bain en mettant la baignoire à la place du lavabo.
A ce lavabo il y a une arrivée électrique pour l'armoire à glace et une pour une prise qui alimente d'autres prises. Tout ce mur contenant ces arrivées va être complété d'une plaque de plâtre BA13 hydro, de carrelage et de la baignoire.
Je ne peux laisser une trappe en plein milieu du carrelage juste au-dessus de la baignoire.
De plus, je vais devoir recréer ces deux arrivées électriques à l'opposé de ce mur, là où je vais mettre le nouveau lavabo.
Ma question : comment supprimer une prise définitivement sans créer un accès à un éventuel domino ?
Merci d'avance pour votre réponse.
22 août 2010 à 08:38
Conseil Forum 1
Bonjour. Une prise qui ne sert plus peut être condamnée.
Dans votre cas, vous ne pouvez pas laisser des dominos dans la boîte. Je vous indique une solution qui peut vous aider. -Trouvez le départ de votre circuit prise - localisez les prises qui sont alimentées par ce circuit. Il va vous falloir tirer un circuit direct pour alimenter les autres prises, vous allez passer les fils par la boîte à supprimer, ce qui est permis sans connexion. Une plaque sur votre boîte, assurera une protection mécanique. Ensuite vous carrelez comme prévu.
23 août 2010 à 12:42
Conseil Forum 2
Bonjour, comme je comprends, il faut recréer le conduit, boucher au plâtre, et retirer la canalisation, sans faire de raccordements. Cordialement.
23 août 2010 à 16:22
Conseil Forum 3
Bonjour. Je n'ai pas écrit de changer la canalisation, seulement de changer les conducteurs, les passer en direct sans connexion dans la boîte incriminée.
28 août 2010 à 13:06
Conseil Forum 4
J'ai trouvé une solution. Ayant la cuisine de l'autre côté du mur, j'ai simplement fait apparaitre ces deux "trous" électriques du côté de la cuisine en mettant un cache sur chacun et j'ai rebouché au plâtre du côté salle de bain. En effet, cela ne répond pas à la question de comment supprimer définitivement mais apporte une solution à mon problème.
Quant à les remettre sur le mur opposé, j'ai trouvé la boîte de dérivation dans les combles qui alimentait ces prises et j'ai repiqué dessus et tiré les câbles jusqu'au dit mur.
Bonne soirée à tous.
28 août 2010 à 21:13
- 1. Supprimer une prise de courant
- N°7176 : Bonjour, je voudrai supprimer une prise de courant en faisant un shunt. Comment procéder ? Merci.
- 2. Prise condamnée et rupture de neutre
- 3. Supprimer une prise de courant montée dans un circuit en série
- N°6623 : Bonjour, je souhaiterais supprimer une prise électrique dans ma cuisine. Quelles sont les manipulations à effectuer pour que les autres prises (montage en série) continuent à fonctionner ?
- 4. Normes précises pour prise de courant au dessus du lavabo
- N°3951 : En parcourant le forum électricité, et après avoir lu la question n°48, je me pose quelques questions : Quand on dit "interdit de mettre une prise de courant "au dessus" du lavabo", ça veut dire quoi exactement au dessus ? Si...
- 5. Comment retrouver les fils prise d'une prise de courant sur un tableau électrique
- N°1014 : Bonjour, j'ai percé par mégarde les fils électriques de ma prise murale. Je souhaite donc changer les fils mais en ouvrant le tableau électrique des fusibles, il y a une quantité importantes de fils et je ne sais pas comment...
- 6. Normes prise de courant avec USB intégrée
- N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
- 7. Besoin de déplacer prise de courant avec fils en triple du coup 9
- N°9322 : Bonjour à tous, je souhaiterais déplacer l'emplacement d'une prise de courant et en rajouter trois autres, mais je suis en face à un problème, au lieu d'avoir deux fils (1 entrant et 1 sortant) pour chacune des trois couleurs...
- 8. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 9. Supprimer une prise de courant et la remonter d'un mètre
- N°3784 : Je voudrais supprimer une prise de courant et remonter celle-ci d'un mètre : comment prolonger mes fils et les encastrer dans le mur ?
- 10. Validation tableau électrique triphasé
