Spot encastrable, ampoule économique et variateur
6998
Astuces FAQ electricite : Spot encastrable, ampoule économique et variateur
Je rénove ma maison en ce moment. Dans la chambre et le salon, je veux absolument mettre des variateurs avec des spots encastrés à ampoule économique.
Mais voilà, très peu d'ampoules économiques tolèrent un variateur.
Sauriez-vous me conseiller une marque de spot encastré et une marque d'ampoule économique compatible avec un variateur ?
18 décembre 2009 à 10:01
Marie
Marie
6 115 messages
Vous avez cherché dans les LED ? c'est peut-être possible.
En effet, les ampoules économiques ne tolèrent pas les variateurs, c'est une faiblesse du système.
Si vous êtes patient, la disparition des ampoules à incandescence va sans doute booster le marché de nouveaux produits plus économiques, comme les LED, et des incandescence "eco" (42 W au lieu de 100 pour une luminosité comparable).
J'en ai trouvé en Suisse, mais sans marque. C'est probablement lié à un manque de recul dans l'efficacité, qui fait que les grands fabricants ne tiennent pas à mettre leur nom sur un produit encore considéré comme peu fiable. Bonne recherche.
18 décembre 2009 à 20:22
29 999 messages
Inutile de chercher, vous ne trouverez pas de produit fiable.
La gradation de luminaires à tubes fluorescents est possible avec ce que l'on appelle des ballasts électroniques, mais ce n'est pas pour l'usage en habitation particulière.
On le répète régulièrement, de par leur principe les gradateurs usuels ne peuvent fonctionner qu'avec des lampes à incandescence.
18 décembre 2009 à 20:05
Solution et astuces des bricoleurs 3
PL
PL
13 521 messages
A ma connaissance cela n'existe pas pour le moment, j'ai posé cette question à mon fournisseur électrique, car il y a beaucoup de personnes qui me posent la même question.
Cordialement. 18/12/09
18 décembre 2009 à 17:15
Solution et astuces des bricoleurs 4
Bonjour. A ma connaissance, il n'existe pas de variateur domestique pour lampes ECO.
18 décembre 2009 à 16:55
Solution et astuces des bricoleurs 5
10 975 messages
Bonsoir
Il faut des ampoules éco dimmables.
Mais le résultat n'est pas pour autant parfait.
18 décembre 2009 à 22:05
Solution et astuces des bricoleurs 6
Bonsoir je suis spécialiste dans l'éclairage économique.
Vous avez 3 possibilités.
1) Ne pas mettre de variateur mais de simples interrupteurs associés à des lampes fluocompactes variables selon le nombre d'appuis sur l'interrupteur.
2) Mettre un variateur tout simple associé à des lampes fluocompactes dimmable autrement dit variables.
3) Mettre des lampes fluocompactes not dimmable autrement dit non variables associés à un variateur pour lampes non variables ; ainsi vos lampes fluocompactes non variables ou même à leds non variables varieront.
Oui ce n'est pas parce que sur l'emballage de votre lampe économique il est écrit non variable que c'est forcément vrai.
Et faites bien attention à la température de couleur des lampes que vous achetez ; je conseille généralement du 4000k et pas 2700k comme il s'en vend partout !
La réponse est générale si vous voulez + de détails, demandez-moi. LF
22 décembre 2009 à 21:37
Solution et astuces des bricoleurs 7
29 999 messages
Bonjour LF. Nous aimerions justement avoir plus de détails sur les produits que vous évoquez. Des liens vers de la documentation seraient bienvenus. Merci,
25 décembre 2009 à 11:55
Solution et astuces des bricoleurs 8
Bonsoir, par exemple :
1) OSR132727 - Ampoule Variable OSRAM DULUX LONGLIFE VARIO, E27,20W, 827/2700K, 15000, s'associe avec un interrupteur avec allumage à 100 pour cent ou 30 pour cent.
2) Mégaman MM46012 à mettre directement sur variateur simple (attention quand même aux caractéristiques. Chaque variateur est différent).
3)legrand.fr/cm29032.pdf
LF
28 décembre 2009 à 18:21
Solution et astuces des bricoleurs 9
29 999 messages
Merci LF. Il va nous falloir désormais adapter nos réponses. Et si possible essayer sur l'établi le variateur Legrand 670 85 pour voir l'allure des grandeurs de sortie et le comportement sur différents types de charge, de même que la tenue vis à vis des surcharges pouvant aller jusqu'au court-circuit. Autour de 100 euros (+ les enjoliveurs) pour quelques lampes identiques en parallèle.
Une grosse dépense pour une utilité qui reste à démontrer.
29 décembre 2009 à 14:04
Solution et astuces des bricoleurs 10
Des petites lampes halogènes de marque Philips économique existe et celle ci fonctionne très bien avec 1 variateur ; mais elles sont dur a trouver.
14 août 2010 à 10:47
Solution et astuces des bricoleurs 11
Afin de vous répondre combien de lampes avez-vous dans ce salon afin de pouvoir calculer la puissance ?
16 février 2012 à 17:57
  • 1. Détecteur de présence et clignotement d'une ampoule économique
    N°8482 : Bonjour Dans mon hall de l'étage, j'ai 2 détecteurs de présence (hall avec recoins) et tout marche bien, sauf quand je remplace l'ampoule par une ampoule économique. Alors, elle se met à clignoter lentement et, quand je remets...
  • 2. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
    N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
  • 3. Changer ampoule plafonnier à spot MIZIL de marque Inspire
    N°13443 : Bonjour. J'ai acheté un plafonnier de salle de bains à spots de la marque Inspire dans une Grande surface de bricolage. Et je n'arrive pas à changer une des ampoules, car je ne sais pas comment ouvrir le spot. Rien ne...
  • 4. Branchement de spot avec ampoule à led GU 3 12V
    N°10282 : Bonjour, j'ai dans mon habitation un plafond avec des spots en 12V 20W traditionnel. J'ai voulu en changer pour mettre des ampoules à led, et il n'y a que 2 led sur les 20 qui fonctionnent. J'aimerais savoir s'il fallait un...
  • 5. Éco variateur l'ampoule varie toute seule ou reste allumée
    N°16501 : Bonjour, J'ai remplacé 2 va et vient par un variateur et un bouton poussoir (Legrand). J'ai suivi le schéma et c'est OK (enfin je crois), j'ai ramené la phase sur le variateur avec un fil navette... Mais, après 3 ou 4...
  • 6. Interrupteur variateur spot halogène
    N°365 : Bonjour, existe t'il un interrupteur-variateur pour un spot halogène style GU 10 en 35 W (la plupart des variateurs débute à 60 W) et si oui, quel fabricant ? Cordialement, bravo pour le site !
  • 7. Compatibilité ampoule halogène variateur
    N°17829 : Bonjour, Suite à une panne de mon lampadaire halogène, je l'ai rééquipé d'abord avec une nouvelle ampoule, puis un nouveau variateur, et sans succès. Le lampadaire italien date de >10 ans. L'ampoule d'origine était une...
  • 8. Installer variateur électrique
    N°400 : Bonsoir, je désire monter un variateur électrique. Quelles sont les bases ? Merci.
  • 9. Changer ampoule spot encastré meuble salle de bain
    N°14486 : Bonjour, Je dois changer une ampoule dans un spot du meuble de ma salle de bain. Seulement aucun clips de visible, l'anneau en métal qui fait le tour du verre ne se dévisse pas, et je n'ose pas forcer en faisant levier avec...
  • 10. Quel variateur pour ampoule LED E27 9W
    N°25756 : Bonjour. J'ai effectué une recherche sur le forum mais je n'ai pas trouvé de réponse à ma question. Je me permets donc d'ouvrir ce post. Je souhaite installer un potentiomètre sur ma lampe de salon qui supporte jusqu'à...
>>> Résultats suivants pour : Spot encastrable, ampoule économique et variateur >>>
ampoule halogenecommande contacteur par horlogeboite d encastrementprises electrique murale
