Enlever le cordon électrique d'une applique murale
6815
Astuces Forum electricite : Enlever le cordon électrique d'une applique murale
J'ai acheté une applique murale mais celle-ci possède un cordon électrique avec un interrupteur pour le branchement sur une prise.
Or, je ne veux pas la brancher sur la prise.
Est-ce que je peux couper ce cordon pour faire le branchement directement aux fils sortant du mur ?
Au niveau du mur, 3 fils : un bleu, un orange et un vert.
Est-ce que, une fois le cordon coupé, je pourrai brancher les fils de l'applique à ceux du mur ?
Merci pour votre réponse, Caroju
25 novembre 2009 à 16:53
Réponses Forum sur l’électricité 1
Vous pouvez coupez le cordon sans crainte, au niveau de l'applique. Vous devez avoir 3 Fils, un bleu, un rouge (ou autre couleur), enfin un Vert/Jaune. Vous pouvez relier ces fils à votre alimentation murale.
Vous nous écrivez que vous avez un Bleu (neutre), un orange (retour lampe) et un vert (terre), regardez bien ce fil, il doit y avoir un peu jaune avec le vert. Par précaution, munissez vous d'un contrôleur, en position ohmmètre. Faites toucher une pointe du testeur sur le fil Vert, l'autre pointe sur une partie métallique de votre applique, si l'aiguille bouge à fond, ou si le contrôleur affiche 000, ce fil est la terre de votre éclairage. Donc le fil bleu sur le fil bleu, le fil Vert sur le Vert/jaune, l'autre fil sur la couleur restante. Il se peut que votre applique soit de classe II, dans ce cas, vous avez que deux fils dans le cordon. Isoler le fil Vert (mural) et poser votre applique.
DB 26/11/09
26 novembre 2009 à 13:34
Réponses Forum sur l’électricité 2
aucun problème pour raccorder l'applique sur le mur avec des dominos en respectant bien les couleurs.
26 novembre 2009 à 14:10
Réponses Forum sur l’électricité 3
Vous pouvez couper les fils et à l'aide d'un domino raccordez.
Faites juste attention au fil vert, il doit y avoir du jaune avec c'est, le fil de terre et avant de travailler sur une ligne électrique, coupez le disjoncteur qui la protège.
26 novembre 2009 à 19:58
Réponses Forum sur l’électricité 4
Salut. Oui sans problème. Si vous avez des doutes, branchez votre prise sur des dominos et les deux fils du mur pour faire un essai, ainsi quand votre lampe est allumée, vous pourrez l'éteindre par votre inter mural. A+ Victor
26 novembre 2009 à 19:30
Réponses Forum sur l’électricité 5
Merci beaucoup pour vos réponses ; ça y est j'y suis arrivée et ça marche !
Caroju
29 novembre 2009 à 10:32
  • 1. Remplacer cordon alimentation applique murale
    N°20750 : Bonjour. J'ai acheté une applique murale avec son cordon d'alimentation avec l'interrupteur sur ce fil. Je souhaite supprimer ce cordon et le remplacer par une tirette ou un interrupteur sans fil à poser sur le support de...
  • 2. Installation applique murale sans fil de terre
    N°11974 : Bonsoir, J'essaie d'installer une applique murale or je n'ai que les fils rouge et bleu à la sortie du mur, pas de fil de terre. Quand je raccorde les fils au domino ou directement à la douille c'est le même résultat: pas de...
  • 3. Problème électrique applique murale salle de bains
    N°23939 : Bonjour. J’ai eu un soucis dans ma salle de bains avec mon ancienne applique murale (prise + interrupteur) mais qui fonctionnait sur un interrupteur extérieur. Je me coiffais comme d’habitude et la ma tondeuse a disjoncté...
  • 4. Installer bandeau lumineux 2 spots et prise sur applique murale
    N°6663 : Bonjour Je viens d'acheter un meuble vasque pour salle de bain qui comporte deux spots halogène, un interrupteur et une prise étanche. J'ai réussi, via le transformateur fourni, à relier les deux spots mais j'aimerais que la...
  • 5. Question branchement applique murale
    N°19290 : Bonjour tout le monde. J'ai un petit soucis (et surtout aucune connaissance en électricité). Voilà, j'ai défait une applique murale avec une ampoule pour le remplacé par une applique avec 2 ampoules hors sur mon applique 1...
  • 6. Besoin d'aide branchement applique murale
    N°24492 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai besoin d'aide. Dans le mur, il sort deux fils, un bleu et un vert/jaune, et l'appareil possède deux fils, un bleu et un marron. Comment faire correspondre les fils ? Merci.
  • 7. Pose applique murale relier les fils à l'ampoule
    N°2462 : Bonjour novice en électricité, je cherche à poser une applique. J'ai deux fils enrobés de jaune qui sortent du mur. Leur extrémité est enveloppée dans un bout de plastique noir avec des petits trous. Comment dois-je opérer...
  • 8. Enlever toute trace de prise et applique sur un mur
    N°4759 : Bonjour. Je voudrais enlever des prises et des appliques (9) en trop sur un mur. Je voudrais reboucher le tout pour y poser du papier peint. Comment dois-je m'y prendre ? Quelles précautions ?
  • 9. Ajouter une prise et un interrupteur à une applique murale
    N°7497 : Bonjour ! Je suis tombé sous le charme d'une applique murale. Celle-ci est faite pour brancher directement sur une douille. Le problème c'est que je n'ai pas ça dans ma chambre. Je voulais savoir s'il était possible de rajouter...
  • 10. Pose applique murale et fil de terre
    N°964 : Bonjour, je me demandais si le fil de terre devait impérativement être vissé à la douille luminaire. Les 3 fils (bleu, noir, vert et jaune) sont en bon état, ne sont dénudés à aucun endroit. Le fil de terre n'est pas...
>>> Résultats suivants pour : Enlever le cordon électrique d'une applique murale >>>
adaptateur ampoule baionnette ampoule a visprise electrique 220lampe fluocompacteampoule halogene bricolage
