Mise à la terre cabine de douche
6932
Questions Electricite : Mise à la terre cabine de douche
Je viens d'installer une cabine de douche acrylique et aluminium.
Sur la notice il préconise de prendre 3 fils de 2.5 mm mais sur le transfo il n'y a qu'un fil marron et un bleu.
Où est-ce que je dois brancher la terre ?
09 décembre 2009 à 19:04
Votre transformateur est sûrement un appareil de classe II (symbole : double carré) et donc pas de mise à la terre sur celui-ci. Cordialement.
10 décembre 2009 à 12:38
PL
PL
13 524 messages
Je ne savais pas que l'électricité était compatible avec l'eau.
Les normes auraient-elles changées ? Cordialement. 10/12/09
10 décembre 2009 à 18:47
Réponses 3 Forum installation électrique
C'est surprenant, en effet, mais peut-être est-ce un transformateur modulaire ?
Ou peut être la cabine est-elle une coque sans joint ni soudure ?
Cordialement, SD (11/12/09).
11 décembre 2009 à 14:57
Réponses 4 Forum installation électrique
Bonjour, la terre ne se branche pas sur le transfo mais sur les parties métalliques de la douche.
21 avril 2012 à 11:32
  • 1. Coup de jus sur robinet douche
    N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
  • 2. Câble de terre de cabine de douche non connecté
    N°8049 : Salut à vous, Je suis apprenti électricien et j'ai fait une petite erreur dans mon travail... J'étais censé câbler des prises courant dans des chambres, seulement voilà, arrivant à une salle de bain, j'ai voulu câbler une...
  • 3. Mise à la terre d'une porte coulissante de douche
    N°2262 : Bonjour, j'ai comme projet d'installer une porte coulissante pour la douche de la salle de bains dans le cadre de la réhabilitation totale de ma maison. Cette porte de douche comporterait un encadrement métallique. Cette masse...
  • 4. prise électrique sans la terre comment ajouter la terre
    N°211 : Bonjour, comment modifier une prise sans terre avec une prise avec terre dans une pièce où il n'y en a pas, ni à proximité ?
  • 5. Mise à la terre sur arrivée gaz
    N°1299 : Peut-on raccorder le fil de terre sur une arrivée de gaz en cuivre ? Merci.
  • 6. Mise à la terre des prises de courant
    N°19493 : Bonjour, Je viens d’acheter une maison où l'installation date des années 70, pouvez-vous me confirmer, d'après la NFC 1500 je dois me mettre aux normes. Les prises de courant encastrées 2P+T ne sont pas reliées à la...
  • 7. Problème de terre tuyauterie douche
    N°1480 : Bonjour, Je reçois un faible courant (25V) entre la tuyauterie d'eau (surtout sous la douche), et la terre Est-ce un problème de terre ou de fil coupé ?
  • 8. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 9. Traceur de câbles et mise à la terre
    N°21166 : Bonjour, Je possède le Mastech6818, j'ai bien lu la notice, mais ne suis pas certain de comprendre parfaitement le rôle de la mise à la terre, et j'aimerais savoir s'il n'y pas quelques ficelles de pro pour améliorer la...
  • 10. Refus du consuel si cabine de douche n'est pas encore posée
    N°4019 : Bonsoir, j'aimerais savoir si on peut avoir un refus du consuel si la cabine de douche n'est pas encore posée ?
>>> Résultats suivants pour : Mise à la terre cabine de douche >>>
prise electrique plaque inductioneclairage deco 03schemas branchement intersbricovideo forums
