Câble de terre de cabine de douche non connecté
8049
Conseil Réparation électrique : Câble de terre de cabine de douche non connecté
Salut à vous,
Je suis apprenti électricien et j'ai fait une petite erreur dans mon travail... J'étais censé câbler des prises courant dans des chambres, seulement voilà, arrivant à une salle de bain, j'ai voulu câbler une des deux prises proche du lavabo, la plus proche d'une cabine de douche, j'avais donc dans ma boîte : le 3g2.5 pour la prise et un autre câble vert jaune, la terre de la douche qui disposent de transfo pour leur éclairage à l'intérieur...
Mais voilà mon problème, en dénudant le vert jaune de la douche, le câble s'est tendu et est reparti dans la cloison... je ne suis pas arrivé à la récupérer et je l'ai donc... pas câblé.
Mon maître d'apprentissage a vu mon erreur puisque j'avais en plus de ça inversé la terre et le neutre sur la prise... je n'y voyais rien... Sur 100 prises, c'est la seule que j'ai foiré, là j'ai commencé à paniquer et je me suis dit que j'allais me faire tuer... !
Mais là, non ! Il m'a juste fait constater l'inversement des cuivres, je lui ai dit qu'il manquait le fil de terre, il m'a dit que non... a remis tout dans l'ordre et a revissé la prise sans chercher à remettre le fil de terre de la douche en question...
Ce câble n'est donc PAS câblé et se balade dans la cloison.
Que me conseillez-vous, remonter vite dans cette chambre et le câbler discrètement en me débrouillant pour le rattraper ? Ou bien laisser telle quelle, ça ne craint rien ?
Merci d'avance pour vos réponses,
Ça me tourmente depuis deux semaines...
14 avril 2010 à 21:16
Une réponse cohérente vous a déjà été donné sur un autre forum...
pour revenir à votre cas, le fait de ne pas raccorder ce fil constitue une faute professionnelle et un danger pour le futur utilisateur, il faut absolument raccorder ce vert/jaune.
Cordialement. (15/04/10)
15 avril 2010 à 08:41
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, arrêtez de vous tourmenter, vous êtes apprenti et votre maître de stage est responsable de votre travail. Ce conducteur de protection ne peut servir qu'a faire une équipotentialité entre les masses métalliques de la salle d'eau, est ce votre cas ? . Cordialement.
15 avril 2010 à 07:11
Astuces bricolage 3 electricite
DB
DB
483 messages
Je suis d'accord avec 1Insp, une bonne "engu..." forge le métier.
En électricité, il n'y a pas d'à peu près, c'est oui ou non.
Assumez votre responsabilité, vous en sortirez grandi. Bonne carrière.
Cordialement,
15 avril 2010 à 19:16
  • 1. Problèmes sur câble de terre
    N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
  • 2. Coup de jus sur robinet douche
    N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
  • 3. Mise à la terre cabine de douche
    N°6932 : Je viens d'installer une cabine de douche acrylique et aluminium. Sur la notice il préconise de prendre 3 fils de 2.5 mm mais sur le transfo il n'y a qu'un fil marron et un bleu. Où est-ce que je dois brancher la terre ?
  • 4. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 5. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 6. Section de câble de terre sur un branchement forain de 200 ampères
    N°12423 : Bonjour, Je fais installer un branchement forain de 200 A en triphasé par EDF mais s'ils branchent le coffret il me semble que c'est à moi de le mettre à la terre. Donc quelle section de câble de terre j'ai besoin, sachant...
  • 7. Perte de courant sous la douche et fortes dépenses en électricité
    N°5101 : Bonjour, Dès que je prends ma douche, je reçois des petites décharges électriques en touchant le robinet. Apparemment, d'après les réponses à cette question, cela est dû à une perte de courant. De plus, depuis 6 mois, mes...
  • 8. Revisite du câble pour ma nouvelle taque électrique
    N°25825 : Bonjour. Je souhaite changer ma taque électrique et j'aimerais revoir son alimentation. L'alimentation de ma maison est en triphasé sans neutre. Par conséquent, une phase (L1) est conventionnellement utilisée comme...
  • 9. Conseil branchement de câble de terre
    N°8098 : Je viens d'installer un tableau électrique chez moi pour remplacer l'ancien, j'ai relié le plus et le moins du compteur EDF à mon tableau mais je ne trouve pas le câble de terre, comment je peux faire ?
  • 10. Avis équilibrage phase en triphasé
>>> Résultats suivants pour : Câble de terre de cabine de douche non connecté >>>
branchement resistance cumulusinterrupteur bricolage 01cable coaxialeolienne production electrique
