Quelle section de câble pour une réglette de 3 spots 20 W en 12 V
Questions FAQ electricite : Quelle section de câble pour une réglette de 3 spots 20 W en 12 V
Dans ma cuisine je veux installer au dessus de l'évier une réglette avec 3 spots de 20 W en 12 V (G4). J'ignore quelle puissance cela représente en 220 V, puisque cette réglette (qui contient un transfo) se branche sur le 220 V.
Doit également être alimentée par ce câble électrique une hotte aspirante avec un moteur de 125 W et une ampoule de 40 W.
Je veux partir de la boîte de dérivation avec un câble souple (le plus fin possible afin de passer derrière les meubles suspendus) d'environ 150 cm. Du 0,75 mm² suffit-il ?
Merci de me répondre.
22 janvier 2010 à 19:42
Avis FAQ 1 electricite
Mieux vaudrait passer avec du 3G 1.5mm² pour être tranquille et surtout dans la norme...
Cordialement. Alex ACSE
23 janvier 2010 à 12:59
- 1. Section câble électrique chauffage piscine
- N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
- 2. Friteuse électrique protections et section du câble
- N°19300 : Bonjour à tous. J'ai un bloc résistance de friteuse qui comporte trois résistances. Les 3 résistances faisant 12.5 ohms chacune branchées en parallèle (230 volts) j'ai normalement une résistance équivalente de 12,5...
- 3. Section câble passage triphasé à monophasé
- 4. Section câble à définir
- 5. Section câble tableau divisionnaire
- 6. Quel section de câble pour 9300 W tétra
- N°3920 : Bonjour à tous, quel section de câble pour alimenter un appareil U.V. de 9300W en tétra-polaire, et quelle protection ? Merci à tous.
- 7. Avis équilibrage phase en triphasé
- 8. Choisir Section de câble électrique
- N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
- 9. Transformateurs 220 V 12 V en parallèle
- N°10133 : Bonjour, Pour alimenter 14 spots halogène de 20 W, sur une paire de câbles de 15 mètres, je dois installer 2 transformateurs 150 VA parfaitement identiques fournis dans 2 kits Paulmann achetés en grande surface bricolage. Les 2...
- 10. Conseils mathématique sur formules électriques
- N°16216 : Bonjour à tous. Ne trouvant pas de réponse satisfaisante sur Internet, je me permets de vous exposer mon questionnement. Tout le monde parle de "Normes," de "Tableaux de câbles", de "choix obligatoires" Etc. En réalité,...
