Quelle section de câble pours une PAC et une plaque à induction
Question Branchement Électrique : Quelle section de câble pours une PAC et une plaque à induction
Quel section de câble faudrait-il pour alimenter du tableau d'abonnés au tableau divisionnaire ?
Le tableau divisionnaire alimentera a son tours la plaque à induction de 7kW et une pompe à chaleur de 12kW.
La distance entre le deux tableaux est de 9m
Un câble de 10mm² suffit ou faudrait il mettre du 16mm².
07 décembre 2024 à 14:50
Il faudrait voir le COP de votre PAC.
Et une plaque ne fonctionne jamais avec tout simultanément à fond.
Donc en théorie le 10² (9kW maxi) devrait suffire.
Mais par précaution je passerais un 16² qui sur 9m ne vous coutera pas beaucoup plus cher et sera évolutif.
08 décembre 2024 à 00:32
Merci pour l'information.
Il est vrai que sa ne coûtera pas bien plus cher en 16mm².
08 décembre 2024 à 10:53
- 1. Brancher plaque à induction section des conducteurs
- N°12751 : Bonjour, Dans l'impossibilité de tirer une nouvelle ligne en 4mm² pour brancher une plaque à induction, est-ce que 2 lignes 2,5mm² + 2 fusibles 16A = identique à 1 ligne 4mm² + 1 fusible 32A ? Merci d'avance.
- 2. Section câble passage triphasé à monophasé
- 3. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 4. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
- N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
- 5. Avis équilibrage phase en triphasé
- 6. Câblage table induction choisir section des câble électrique
- N°2571 : Bonjour, je viens d'acheter une table AEG et je me retrouve avec un câble ayant une terre, un neutre et deux phases. Pourquoi deux phases ? J'ai l'idée de les relier mais j'aimerais comprendre ce que je fais et surtout ne pas...
- 7. Branchement électrique plaque à induction Miele
- N°20054 : Bonjour à tous. Pourriez-vous m’aider pour le branchement de ma plaque Miele. Je ne comprends pas très bien le schéma électrique Je ne comprends pas la différence pour les 3 schémas... Pourriez-vous si c’est...
- 8. Section câble à définir
- 9. Montage d'une plaque induction avec deux fils
- N°14133 : Bonjour, Je viens d’acquérir une plaque à induction de grande largeur. J'avais effectué une réservation de 32 A pour cette plaque. Cette plaque de 5 foyers possède deux blocs avec chacun un branchement. Les câbles...
- 10. Section câble électrique chauffage piscine
- N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
- 11. Brancher plaque induction sur installation triphasée
- N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
