Section de câble aérotherme
Actuellement 26 658 questions dans le forum électricité
9099
Question FAQ electricite : Section de câble aérotherme
Bonjour, je dois installer 6 aérothermes de 5 kW qui consommeront au total 30 kW sur la ligne.
Ces aérothermes seront en mono et câble en parallèle.
Quelle section dois-je prendre entre le disjoncteur tétra et la 1ère boîte de dérivation et de cette boîte aux aérothermes ? (en négligeant le cos phi de la ventilation et la chute de tension).
Est-ce le bon calcul I=30000/(230*3)=44 A au total donc une section de câble de 10² entre le disj et la 1ère boîte. Et I= 5000/230=22A soit 4² entre la boîte et entre chaque aérotherme.
30 septembre 2010 à 15:00
Conseil Forum 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, ce n'est pas pour chauffer un salon tout ça ; votre raisonnement est juste, même si j'ai peiné à suivre votre exposé ; donc vous aurez une ligne principale en triphasé + N, et chaque phase alimentera 2 aérothermes. Comment sera protégé la dérivation de 4mm² en aval du 10² qui devra supporter 45A. Cordialement.
01 octobre 2010 à 07:46
  • 1. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 2. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 3. Section câble à définir
  • 4. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 5. Section câble électrique raccordement compteur
    N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
  • 6. Choisir Section de câble électrique
    N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
  • 7. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
    N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
  • 8. Section câble prise électrique
    N°757 : Pour une prise de courant quelle est la section du câble électrique ? Merci
  • 9. Section câble électrique chauffage piscine
    N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
  • 10. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
    N°22053 : Bonjour. Je suis actuellement en pleine rénovation d'un haut de maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter mon garage pour y mettre un sèche linge, un frigo, deux lumières et trois prises...
>>> Résultats suivants pour : Section de câble aérotherme >>>
renovation electricite 003ampoule baionnette b15 40wdouille b22 laiton patereled bleue
