Interrupteur inverseur de câble
Astuces au problème électrique : Interrupteur inverseur de câble
Bonjour, je souhaite inverser deux fils au moyen d'un interrupteur afin de passer un ventilateur en position aspiration/souffleur en un seul geste (sans démonter ma prise).
Peut-on trouver ces interrupteurs (étanches) ? Merci.
10 février 2010 à 11:19
Réponses 1 au problème électrique
Votre appareil est en 220V ou 380V ? Cordialement.
11 février 2010 à 21:17
Réponses 2 au problème électrique
Bonjour. Êtes-vous certain que votre machine a un fonctionnement réversible ?
Des compléments d'information seraient bienvenus.
11 février 2010 à 09:21
Réponses 3 au problème électrique
On n'inverse pas le sens de rotation en inversant 2 fils. Il faut savoir si :
1) le moteur a un condensateur de démarrage,
2) si le stator possède sur ses pièces polaires des spires de "Freiger" (2 boucles de cuivre brasées ensemble).
11 février 2010 à 15:58
Réponses 4 au problème électrique
Bonjour. Il faut vous orienter dans la gamme permutateur. Ou bien avec un relais RT et un interrupteur plexo.
11 février 2010 à 19:05
Réponses 5 au problème électrique
Bonjour. Pouvez-vous expliquer ce qu'est le freiger ? Merci.
12 février 2010 à 18:56
Réponses 6 au problème électrique
Cours d'élec pour réponse. 5 et les lecteurs curieux.
Voir ce document sorti ce jour et La spire de Frager, la preuve par l'image.
spire de frager gl pour bricovideo.pdf
13 février 2010 à 12:53
- 1. Branchement pédale interrupteur
- N°15080 : Bonjour. Je viens d'acheter une pédale interrupteur pour commander une scie à chantourner. Mais je n'ai aucune doc pour effectuer le branchement. De la pédale sort un fil avec 3 brins : 1 rouge, 1 blanc et 1 noir. La...
- 2. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
- 3. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 4. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
- N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
- 7. Avis câble et branchement interrupteur au point lumineux
- N°14189 : Bonsoir à tous, J'ai tiré une alimentation 3G 1,5mm jusqu'à mon interrupteur., Et je suis reparti de mon interrupteur avec un autre câble similaire jusqu'au point lumineux. Est-ce valide ? Et pour le branchement ça se...
- 8. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
- 9. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 10. Section câble à définir
