Quelle protection pour fil pilote de radiateur
4721
Astuces aux problèmes électriques : Quelle protection pour fil pilote de radiateur
Bonjour, pour mon installation de chauffage électrique, j'ai un programmateur (3 zones) qui commande un délesteur (GP4 Deltadore), le tout par fil pilote (voir le schéma ci-joint).
Jusque là tout va bien, mais en installant les radiateurs, la notice m'indique que "si un appareil pilote ou piloté est protégé par un dif. 30mA, il est nécessaire de protéger l'alim du fil pilote sur ce différentiel" ! Kesako ? Quelles protections des fils pilotes dois-je prévoir ? D'autant plus que les radiateurs sont protégés mais par des 30mA différents (différentes rangées du tableau).
Autre question annexe : le programmateur et le délesteur doivent-ils être protégés par un 30mA ?
Merci de votre support.
Voir le schéma ici :
24 novembre 2008 à 02:03
Réponses 1 aux problèmes électricité
11 004 messages
Si vous voulez utiliser un programmateur ou un gestionnaire d'énergie il faut impérativement que tous les radiateurs pilotés et le programmateur soient sous le même interrupteur différentiel.
L'idéal est de dédier un interrupteur différentiel dédié au chauffage, prendre un 40A jusqu'à 8kVA de chauffage, 63A au delà. Voir principe de branchement joint :
Réponses 2 aux problèmes électricité
Normalement ce devrait être le même différentiel 30mA pour tous les chauffages et rien que les chauffages. Cela sert de coupure chauffage. Tous ce qui est gestionnaire doit être protégé sur ce même différentiel 63A/30mA TYPE AC avec un disjoncteur de 2 ampères.
25 novembre 2008 à 05:00
  • 1. Sections câbles conducteurs et protection
  • 2. Programmateur et radiateur fil pilote
    N°23516 : Bonsoir à tous, Je vais installer deux radiateurs norme "3*plus œil". Le fait de les connecter à un programmateur et un fil pilote va-t-il optimiser le confort et le gain d’énergie, sachant que le radiateur, par son...
  • 3. Installation radiateur électrique information fil pilote
    N°1135 : Le câble d'alimentation a trois fils, phase, neutre et terre et le radiateur à thermostat aussi, un marron, un gris et un fils pilote. Qu'est-ce que c'est qu'un fil pilote ? Comment dois-je faire le branchement ? Merci.
  • 4. Conseils pour le choix d'un délesteur
    N°19237 : Bonjour. Je reviens vers le forum pour éclaircir un ou deux points portant sur le choix d'un délesteur car j'ai noté des informations qui indiquent qu'il faut privilégier un délesteur à sortie de fil pilote pour radiateur,...
  • 5. Doit on relier le fil pilote à celui de la terre pour branchement radiateur
    N°6377 : Bonjour, le câble d'alimentation a trois fils : phase (marron), neutre (bleu) et la terre et le radiateur à aussi un fil marron, un bleu et le fil pilote noir. Comment dois-je faire le branchement ? Est-ce que le fil pilote noir...
  • 6. Intensité du courant qui passe dans le fil pilote d'un radiateur
    N°25580 : Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais savoir quelle est l'intensité du courant qui passe dans le fil pilote d'un radiateur. Y a-t-il une norme qui définit cela ? Cordialement. Pierre.
  • 7. Branchement radiateur électrique sans le fil pilote
    N°7810 : Bonjour, Un ami m'a donné un radiateur électrique avec fil pilote pour une résidence secondaire mais je voudrais brancher le radiateur sans le fil pilote. Comment faire, n'ayant pas de schéma ? Merci.
  • 8. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 9. Problème fil pilote radiateur Carrera Luxy
    N°25870 : Bonjour. J'ai remplacé trois convecteurs par trois radiateurs à inertie Carrera. Cependant, la fonction fil pilote ne fonctionne pas alors qu'auparavant, mes trois convecteurs réagissaient à la commande centralisée. Je...
  • 10. Délestage 3 zones par fil pilote pour radiateur Chaleur Douce
    N°9696 : Bonjour, je dois installer un délesteur pour ma maison chauffée en grande partie en électrique. Chauffage Sauter Zouk (Chaleur Douce avec électronique embarqué). Mon choix se porte sur le délesteur Legrand LEG03821 couplé au...
>>> Résultats suivants pour : Quelle protection pour fil pilote de radiateur >>>
