Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
67
Conseils dépannage électrique : Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ?
Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ?
Conseil 1 Forum électricité
1000 Watts sans problème, pas au dessus.
Conseil 2 Forum électricité
L'éclairage est généralement branché sur un disjoncteur de 10A. On peut éventuellement le brancher sur un 16A mais bon... En tout cas, sur un fil de 1.5 mm², le maximun d'intensité admissible est de 16A (230v) ---> P=U.I.COSphi P=230.16.1 = 3680W / 2500W pour un 10A.
Conseil 3 Forum électricité
Réponse n°2 exacte : en 220 volts, sur un disjoncteur 16 ampères, vous pouvez tirer jusqu'à 3500 watts (220 x 16).
Un disjoncteur 16A est tout à fait admis sur un fil de 1.5 mm². Par contre, s'il s'agit d'un fusible, 10A seulement sont admis.
C'est la norme actuelle.
Conseil 4 Forum électricité
En circuit éclairage, 8 points lumineux câblés en 1,5mm² disjoncteur 16A ou fusible 10 A conso max environ 3500W (Donc beaucoup de marge quand même!)
Conseil 5 Forum électricité
FAUX, du 1,5 mm² doit être protégé par un 10 A et non par un 16 A car c'est le fil de 1,5 mm² qui servira de fusible avant la disjonction, on peut tirer 2300 Watts et normalement c'est 6 à 7 points lumineux par ligne.
ALBOU
Conseil 6 Forum électricité
Le circuit éclairage est protégé par fusible de 10 Ampères ou disjoncteur de 16 Ampères, ceci est dû au temps de déclenchement du dispositif de coupure, le disjoncteur de 10 Ampères est encore autorisé.
Conseil 7 Forum électricité
Afin de trancher et surtout de faire cesser un début de polémique, pouvant entrainer un grave défaut électrique de votre installation (il y a des réponses dangereuses), veuillez vous rapprocher de la norme NFC 15 100 disponible sur le NET. NB : 1,5mm² avec fusible 10 A c'est OK. 1,5mm² avec inter-différentiel c'est OK aussi pour 8 points lumineux maximum. Organisme fiable : "consuel", à contacter par téléphone.
Conseil 8 Forum électricité
Réponses 5 et 7 ok (conducteur de travaux électricité bâtiment)
Conseil 9 Forum électricité
Monsieur, la norme nouvelle autorise 16 ampères de protection disjoncteur pour une section de 1.5 mm² pour de l'éclairage en 8 points.
Conseil 10 Forum électricité
La norme autorise le disjoncteur 16 ampères pour une section de 1.5mm².
Conseil 11 Forum électricité
C'est bon pour la réponse 7, sauf qu il ne faut pas oublier la courbe de votre disjoncteur pour rester dans les règles de l'art.
Conseil 12 Forum électricité
Sécurité avant tout. Fils 1.5 mm² avec disjoncteur de 10A, et 5 points lumineux. Trop de sécurité n'a jamais manqué...
Conseil 13 Forum électricité
Tout d'abord, pour un circuit d'éclairage la section du fil est de 1.5 mm² protégé avec un disjoncteur de 16A maxi (souvent 10A) ou un fusible de 10A.
Le nombre de points d'éclairage est de 8 maxi, 5 en norme Promotelec.
Quant à la puissance maxi, elle est de 230 x 16 = 3680 W ou 230 x 10 = 2300 W.
Personnellement, je protégerai avec un disjoncteur 10A en 1.5 mm². Voir NF C 15-100. A titre d'info, un fil de 1.5 mm² peut supporter au grand maximum 3450 W.
Conseil 14 Forum électricité
Pour une section de 1 mm, le courant de la charge équivalente ne doit pas dépasser les 5A pour la sécurité de l'installation.
Pour 1,5mm ne dépassez pas les 8A.
Pour des charges parfaitement résistives sous 220V ne dépassez pas les 1800W et utiliser un disjoncteur surtout thermique ou thermo-magnétique de 10A au maximum.
Conseil 15 Forum électricité
Incroyable toutes ces réponses, lire la NF C15-100 et on n'en parle plus.
03 mars 2009 à 00:45
Conseil 16 Forum électricité
Je vous envoie le document Promotelec :
sections des fils electriques
19 janvier 2010 à 21:03
Conseil 17 Forum électricité
Disjoncteur 16A ou fusible 10A maximum 8 points lumineux 2300 W ; jb
07 février 2010 à 20:33
Conseil 18 Forum électricité
C'est simple pour un disjoncteur de 16 A.
Pour savoir combien de watts vous pouvez avoir, vous faites : 230v x 16 A = 3680 watts.
26 mars 2010 à 14:43
Conseil 19 Forum électricité
Réponse 16 exact, la nouvelle norme passe le 1,5mm² pour l'éclairage en 16A, technicien de contrôle BV.
19 février 2012 à 20:27
Conseil 20 Forum électricité
Puis-je installer un disjoncteur unipolaire de 2A pour 8 néons de 1m20 pour un fil de 1,5mm ?
11 décembre 2013 à 17:28
Conseil 21 Forum électricité
10 982 messages
Bonsoir
D'un point de vue charge cela devrait passer 2A ~ 460W.
Par contre il faut un disjoncteur unipolaire + neutre.
11 décembre 2013 à 20:14
Conseil 22 Forum électricité
Ne pas oublier les puissances maximales théoriques admissibles en Watt sur câble de 1,5mm en fonction de la longueur de raccordement et de la puissance.
De 2 à 20 mètres = 3680 W
De 25 à 30 mètres = 3650 W
De 30 à 33 mètres = 3040W
De 33 à 35 mètres 2760…
(Source Castorama)
17 février 2015 à 19:23
Conseil 23 Forum électricité
Est-ce que je peux mettre 1 prise de courant avec 5 points d'éclairage sur un disjoncteur de 16A, ou il faut mettre la prise sur un autre disjoncteur ?
Merci de me répondre.
07 décembre 2017 à 21:37
Conseil 24 Forum électricité
10 982 messages
Si on veut respecter la norme en vigueur, il faut mettre prises et éclairage sur des circuits différents, à moins qu'il s'agisse d'une prise commandée à destination d'éclairage.
07 décembre 2017 à 23:01
  • 1. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
    N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
  • 2. Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm²
    N°24653 : Bonsoir. En refaisant mon tableau électrique et en ouvrant plusieurs boîtes de dérivation, je me suis aperçu de ceci. Un disjoncteur 16 ampères alimente un fil de 1,5 mm² qui part à l'étage et se retrouve connecté dans...
  • 3. Validation tableau électrique triphasé
  • 4. Puissance fil 2,5 mm²
    N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
  • 5. Phase à la terre défaut éclairage
  • 6. Four électrique sur prise 16A
  • 7. 212 Volts sur le fil de neutre qui revient au disjoncteur
    N°22125 : Bonjour. Tout fonctionnait parfaitement mais depuis hier j'ai un problème de disjoncteur (circuit lampes avec un télérupteur quelque part dans les combles installation des années 70) qui fait sauter le 30 milli. Après...
  • 8. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
    N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
  • 9. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
    N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
  • 10. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
>>> Résultats suivants pour : Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A >>>
