Comment brancher porte relais 220V / 12V Finder type 95.75
7895
Problèmes Forums Electricite : Comment brancher porte relais 220V / 12V Finder type 95.75
Bonjour. Il s'agit d'un porte relais 220V / 12V (Finder type 95.75) avec bobine en A1 et A2 contacteur 12V (là ça fonctionne impeccable).
Il me reste les bornes 14,24 ; 11,21 et 12,22 c'est en 220V.
C'est pour brancher une pompe d'aquarium du secteur en passant par le relais.
Explication : lorsque le contacteur en 12V fonctionne la pompe en 220V se met à fonctionner aussi mais comment faire le branchement sur les bornes ? Merci.
Voici le schéma.
branchement pompe d'aquarium
29 janvier 2010 à 01:02
Astuces 1 d'un internaute à cette question
30 014 messages
Bonjour. La référence est bien celle du support. Ce modèle est utilisable avec différents relais Finder. C'est le brochage de ce dernier qu'il vous faut connaître. A l'ohmmètre vous devriez repérer les différents contacts.
29 mars 2010 à 09:35
Astuces 2 d'un internaute à cette question
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir, il est bizarre votre schéma ! Le bornier 11 (commun)->12 contact fermé (NF ou NC), et 14 contact ouvert (NO) ! Le bornier 21 (commun)->22 contact fermé (NF ou NC), 24 contact ouvert (NO) ! Alimentation de la pompe se branche sur les borniers 11 et 21, et puis la pompe se branche sur 14 et 24 !
29 mars 2010 à 18:52
Astuces 3 d'un internaute à cette question
PL
PL
13 524 messages
Branchez le N (neutre) sur la borne 21 (fil bleu), le fil bleu de la pompe sur la borne 24.
La phase (marron ou noir) sur la borne 11, le fil (noir ou marron) de la pompe sur la borne 14. Cordialement. 29/03/10
29 mars 2010 à 17:48
Astuces 4 d'un internaute à cette question
Je voudrais brancher un relais Finder entrer 12 volts et sortie 0 pour un portail coulissant que j'ouvrirais de mon visiophone.
25 mars 2013 à 16:21
  • 1. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 2. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
    N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
  • 3. Branchement sonnette 220V Bouton 12V
    N°12414 : Bonjour. Je cherche le schéma pour le câblage d'une sonnette d'entrée. La sonnette est en 220 V, et le bouton poussoir qui est à l'extérieur en 8 ou 12V. Comment dois-je intercaler le transfo, et quel matériel choisir pour...
  • 4. Branchement relais temporisé Finder 80.01
    N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
  • 5. Relais Finder problème d'alimentation bobine
    N°13568 : Bonjour. J'ai acheté un relais Finder 49.52.8.012.0060 (en 12V AC pour la bobine) pour allumer l'éclairage de mon garage (en 230V) lorsque ma porte s'ouvre. Je me suis donc branché sur l'ampoule d'ambiance du moteur 12V 21W...
  • 6. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 7. Brancher relais 24 volts allumage projecteur portail électrique FAAC
    N°15014 : Bonjour, Et merci pour vos réponses... J'ai installé un portail électrique de marque FAAC réf 391 et tout fonctionne. Sur la doc il est précisé que l'on peut brancher sur la carte électronique un relais 24 volts afin de...
  • 8. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
    N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
  • 9. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
    N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
  • 10. Quel type de fil pour faire passer du 220V ?
    N°13715 : Bonjour à tous, j'ai quelques petites connaissance en électricité mais la je suis perdu c'est pourquoi je viens vous voir en espérant avoir les réponses à mes questions. Le problème : J'ai en ma possession un chargeur de...
>>> Résultats suivants pour : Comment brancher porte relais 220V / 12V Finder type 95.75 >>>
