Montage va et vient sur installation avec télérupteur Legrand
5623
Problème Forum Electricite : Montage va et vient sur installation avec télérupteur Legrand
je possède un système d'allumage de 2 lampes avec 2 poussoirs et un télérupteur Legrand 04015.
Je voudrais rajouter une commande.
J'ai déjà un bouton de type va et vient (1 phase 2 neutre).
1) puis-je rajouter ce va et vient ou faut il absolument un autre poussoir ?
2) le télérupteur possède un branchement que je ne comprends pas bien malgré mes recherches sur les sites.
Sur le plot n° 1, j'ai deux fils rouges qui repartent vers l'arrière du tableau.
Sur le plot n°2, j'ai deux fils rouges, un venant de l'arrière du tableau et un qui part vers A1 (pont).
Sur le plot A1, j'ai le fil rouge provenant du plot n°2.
Sur le plot A2, j'ai un fil noir qui part vers l'arrière du tableau.
Du coup, je ne comprend pas le branchement et ne sais pas comment relier ma troisième commande.
Pouvez-vous m'aider ? Voici des photos du câblage actuel :
branchement va et vient 07bvbranchement va et vient 08bv
15 mai 2009 à 17:30
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Bonsoir. Il vous faut un bouton poussoir. Allez voir les schémas sur le site. jla
16 mai 2009 à 23:11
Astuces 2 d'un internaute à cette question
10 980 messages
Difficile à dire sans voir où vont les fils et sans pouvoir les tester.
Mais en supposant que les couleurs aient été respectées, j'opterai pour un montage avec neutre au poussoir (pas de fil bleu raccorder en direct sur A1 ou A2 en provenance du neutre) avec en plus un montage à l'envers (bornes 1 et 2 inversées).
Si c'était le cas, il faudrait monter le poussoir entre A2 et le neutre.
Mais ne tentez pas le coup sans vous être assuré de la nature du montage, sinon c'est court circuit assuré.
17 mai 2009 à 10:03
  • 1. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 2. Schéma va et vient
    N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
  • 3. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
    N°279 : Bonjour tout le monde, Peut-on installer trois interrupteurs va et vient pour un seul éclairage, mais de différents endroits sans se référer à un télérupteur ? Merci.
  • 4. Problème pour éteindre va et vient
    N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
  • 5. Va et vient avec variateur Legrand
  • 6. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 7. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
    N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
  • 8. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 9. Fabriquer un permutateur
    N°1033 : Bonjour, Je voudrais savoir si c'est possible de se fabriquer un permutateur avec 2 boutons va et vient ! C'est-à-dire que j'aurais mes deux va et vient câblés normalement, plus mon troisième bouton (qui devrait être un...
  • 10. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
    N°16031 : Bonjour, Dans l'escalier de ma descente de sous-sol, il y a deux lampes (une en haut et l'autre dans l'angle du bas) qui jusqu'ici étaient "pilotées" par deux interrupteurs de type Legrand Neptune va-et-vient à témoin...
>>> Résultats suivants pour : Montage va et vient sur installation avec télérupteur Legrand >>>
