Problème de câblage sur générateur gaz à air pulsé Diemo mobil
Panne Electricite : Problème de câblage sur générateur gaz à air pulsé Diemo mobil
je viens de faire l'acquisition d'un chauffage ou générateur à gaz à air pulsé 220 volts de marque Diemo et de type : ges 190 gpmv, n° série 190006 et code 985085.
Il y a donc un brûleur à gaz contrôlé par une électrovanne qui est elle même contrôlée par un boîtier de marque Satronic,
d'où mon problème : le câblage de ce Satronic est mauvais.
Tout y est branché, commande, ventilateur, électrovanne, allumeur, sonde de température, etc.
Quelqu'un pourrait-il m'aider, sil vous plait ?
15 mai 2009 à 14:42
- 1. Prise condamnée et rupture de neutre
- 2. Chaudière à gaz qui fait disjoncter
- N°19531 : Bonjour, Avec mon ancienne chaudière (elle n'avait que 7 ans), après quelques heures de chauffe, j'ai eu des problèmes de courant qui sautait (le différentiel pas le général). Pour l'eau, je n'ai aucun problème. On m'a...
- 3. Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteur
- N°12116 : Bonjour. Mon générateur ne fonctionne plus : Voici les symptômes : Il n’y a pas de tension en sortie Le générateur donne des à-coups réguliers Manuellement le rotor tourne régulièrement. Je pense qu’il...
- 4. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 5. Problème relais pour DCS VMC GAZ
- N°19973 : Bonjour le forum, Je viens de refaire mon tableau électrique en remplaçant les porte fusibles et en ajoutant un interrupteur différentiel 30 mA, dans un petit 2 pièces. J'ai tout repris exactement à l'identique en faisant...
- 6. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 7. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 8. Problème tableau électrique
- 9. Problème Câblage contacteur LC1D18V7
- N°17121 : Bonjour, Un petit message pour un gros souci. Est-ce que quelqu'un de ce forum pourrait m'aider quant à un souci de câblage d'un contacteur triphasé LC1D18V7 sur un nettoyeur haute pression ? Suite à un fonctionnement...
- 10. Normes et cheminement des conducteurs encastrés
- N°17051 : Bonjour, Dans le cadre d'une mise aux normes de l'installation électrique de la maison que je loue et que je voudrais acheter (Belgique), avant de passer à l'action, j'ai quelques doutes sur le trajet des conducteurs à...
