Schéma du raccordement de 5 lampes et de 5 interrupteurs
8061
Questions Bricolage : Schéma du raccordement de 5 lampes et de 5 interrupteurs
Je voudrais savoir si quelqu'un a un schéma de raccordement pour 5 lampes et 5 interrupteurs simples.
Merci de votre aide pour m'expliquer
16 avril 2010 à 08:01
Je n'ai pas exactement cela mais ci-joint différents exemples de schémas dont vous pouvez vous inspirer. CMT (16/04/10)
Voici les schémas :
schéma branchement interrupteursschema interrupteur branchementschema interrupteurs
16 avril 2010 à 21:29
  • 1. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 2. Branchement interrupteurs complexe
    N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
  • 3. Raccordement plusieurs prises et interrupteurs à partir d'une seule prise
    N°7186 : Bonjour, J'ai réalisé une tête de lit en bois dans laquelle j'aimerais intégrer 2 doubles prises et 2 interrupteurs pour allumer séparément des lampes de chevet et le tout à partir d'une seule prise. Est-ce que quelqu'un...
  • 4. Branchement 6 interrupteurs
    N°12430 : Bonjour, J'ai 3 lampes à allumer d'un coup, et je souhaite avoir 4 interrupteurs possibles pour cela. Donc classique : un Va et Vient, 2 Permutateurs et un dernier Va et Vient dont la sortie se divise en 3 pour mes 3 lampes....
  • 5. Schéma éclairage couloir 3 interrupteurs et 3 lampes
    N°13878 : Bonjour. J'ai un couloir et je veux installer 3 interrupteurs va et vient avec 3 lampes, le couloir est en deux parties le 1ere partie j'ai déjà une lampe avec 1 fil marron en L et 2 violets en 1 et 2 qui sont déjà sous...
  • 6. Validation schéma électrique
  • 7. Raccordement 2 petites lampes dans une salle de bain
    N°22122 : Bonjour. Je souhaiterais raccorder 2 petites lampes (Photo1 en pièce jointe) à une sortie d'alimentation constituée de 5 câbles (Photo2). Il doit s'agir d'un dispositif classique dans une salle de bain (derrière un miroir)...
  • 8. Raccordement plaque vitro céramique 4 fils
    N°13651 : Bonjour, Pour remplacer ma vieille table de cuisson vitro céramique Arthur Martin, je viens d'acheter une Bosch PKE 611 E 14 E pensant bêtement qu'il suffirait de "copier" le branchement de l'ancienne table sur la nouvelle......
  • 9. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 10. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
>>> Résultats suivants pour : Schéma du raccordement de 5 lampes et de 5 interrupteurs >>>
