Schéma de connexion pour tubes fluo avec détecteur et relais ou contacteur
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
7570
Question Forum Electricite : Schéma de connexion pour tubes fluo avec détecteur et relais ou contacteur
Bonsoir. Comment brancher 10 réglettes avec un détecteur de présence et relais ou contacteur ? Merci.
21 février 2010 à 00:13
Réponses FAQ Electricite 1
30 092 messages
Bonjour. On utilise la sortie phase coupée du détecteur pour commander un contacteur qui lui même, protégé par un disjoncteur de calibre adapté, alimentera les réglettes.
25 février 2010 à 14:14
  • 1. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 2. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
    N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
  • 3. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
    N°13535 : Bonjour. Je recherche un schéma de branchement pour coffret de démarrage Schneider "LC1D09 LRD10" pour alimenter une pompe de puits. Je coince sur le branchement des 2 fils rouges aux bornes du relais ; sur les bornes sorties...
  • 4. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 5. Connexion luminaires avec détecteur présence + marche forcée
    N°25900 : Bonjour. Je souhaite mettre en place une série de luminaires avec détecteur de présence intégré, en ajoutant un interrupteur pour force la marche des détecteurs (j'ai tiré des câbles 4G) : voir image "1 schéma...
  • 6. Schéma branchement contacteur Hager ES110
    N°23512 : Bonjour. Je souhaite obtenir un petit renseignement concernant le contacteur Hager ES110 qui n'est plus disponible à la vente. Ce contacteur était installé sur une installation de lumière dans un préau et était couplé...
  • 7. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 8. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 9. Contacteur et relais thermique
    N°17803 : Bonjour, Comment un contact comme un surpresseur et un flotteur de pompe peuvent-ils être connectés sur les NO ou NC d'un contacteur et d'un relais thermique ? Comment fonctionne les borniers NC 95 et 96 par rapport à la...
  • 10. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
>>> Résultats suivants pour : Schéma de connexion pour tubes fluo avec détecteur et relais ou contacteur >>>
groupe de securite plomberievoiture electrique renaultbricolage fusible porcelaine 2prises interrupteurs chambord
