Schéma pour branchement relais temporisé Legrand 04743
8794
Problème Electricite : Schéma pour branchement relais temporisé Legrand 04743
je possède un relais temporisé Legrand 04743, que je voudrais brancher sur une enseigne lumineuse, le tout commandé par un interrupteur.
Qui pourrait me faire le schéma de branchement ? Merci cordialement à tous.
22 août 2010 à 13:19
30 035 messages
Bonjour. Problème pas si simple qu'il en a l'air.
Ci-joint la notice du ** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Il vous faudra un contacteur et une protection du montage. Un interrupteur crépusculaire associé à une horloge et un contacteur rendrait le fonctionnement automatique.
Si l'éclairage de l'enseigne est à l'extérieur, ou si l'éclairage de l'enseigne est à l'intérieur et en haute tension, la coupure pompier est obligatoire.
Il vaut mieux sous-traiter la réalisation du montage à un professionnel si vous êtes éloigné du métier. Celui-ci pourra se référer au fascicule "enseignes lumineuses" édité par Promotelec. GL
22 août 2010 à 21:20
  • 1. Branchement relais temporisé Finder 80.01
    N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
  • 2. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
    N°12310 : Bonjour, J'aurais besoin d'un petit conseil, je voudrais brancher un interrupteur horaire digital Legrand pour commander un cumulus 3000 watts qui est actuellement connecté à un contacteur HC HP Legrand. Je m’interroge sur...
  • 3. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
  • 4. Projet avec relais temporisé SELEC 600XU-A-1-CU
    N°20122 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum où j'ai cherché et lu pas mal de questions et réponses concernant les relais temporisés. Avant de commander ce type de relais, j'aimerai avoir votre avis sur la faisabilité de...
  • 5. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 6. Branchement relais temporisé on delay sans trigger ?
    N°21218 : Bonjour. J'ai du mal à comprendre comment brancher ce type de relais temporisé pour simplement commander un éclairage à partir d'un bouton poussoir. Est-ce même possible ? La notice donne un exemple assez complexe en...
  • 7. Schéma branchement télérupteur Legrand
    N°3688 : Bonsoir, j'ai changé mon tableau électrique et je n'arrive plus à faire fonctionner mon télérupteur. Lorsque le disjoncteur 16A est actionné, les trois poussoirs du haut ne fonctionne pas et les lampes restent...
  • 8. Réglage relais temporisé Finder 80.01
    N°21830 : Bonjour aux membres du forum. Le relais temporisé Finder 80.01 a été installé pour commander le brassage de ma mini-station d'épuration VOR et fonctionne sur 2 minutes de brassage / 2 minutes de repos. Je souhaiterais...
  • 9. Problème branchement relais J/N EDF
    N°18927 : Bonjour amis bricoleurs, Je viens récemment de changer mon cumulus et de le mettre électriquement aux normes, j'ai donc trouvé le schéma de montage chez le fournisseur : Legrand, tout à l'air OK, mais impossible de faire...
  • 10. Schéma branchement relais temporisé 220V
    N°17369 : Bonjour. Puis-je avoir le schéma de branchement d'un relais temporisé en 220V volts ? Cordialement.
>>> Résultats suivants pour : Schéma pour branchement relais temporisé Legrand 04743 >>>
