Question branchement tableau EDF
8795
Questions Forum : Question branchement tableau EDF
je suis en train de finaliser mon tableau électrique avant la visite du consuel, mais quelques questions se posent encore à moi.
- dois-je prévoir le raccordement en attente entre mon tableau et le disjoncteur EDF qui n'est pas encore posé et qui le sera par EDF lors de l'ouverture du courant (fils et goulotte si nécessité) ?
- dois-je apposer des étiquettes (avec le nom des circuits) sur mes gaines qui partent à mon installation dans ma GTL, question identique pour tous les fils arrivant aux différents disjoncteurs, doivent-ils avoir des repères ?
- comment arrêter la gaine rouge (venant du réseau EDF) car je passe dans une goulotte lors de l'entrée dans la maison (sortie de dalle)...
D'avance merci.
22 août 2010 à 14:18
30 107 messages
Bonjour. Il serait souhaitable que votre installation soit prête à fonctionner :
- raccordement entre DJ de branchement et bornier du tableau de répartition effectuée (avec goulotte ou tube spécifique + conducteurs ou câble de section adaptée)
- repérage des DJ en façade du tableau effectuée (et pour votre confort de câblage, repérage des gaines et lignes même si elles sont invisibles une fois le tableau refermé).
Pour le tube TPC rouge, il faut être sur place pour savoir de quoi il retourne.
23 août 2010 à 09:28
Vous pouvez prévoir un raccordement entre le tableau et le disjoncteur, il faut obligatoirement des repères et pour le fourreau EDF il faut le couper au ras. LL
23 août 2010 à 21:28
Réponses 3 Forum installation électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, le câble d'alimentation est du ressort du distributeur d'énergie ; par contre l'étiquetage du tableau est obligatoire, pas les gaines, ni les conducteurs comme l'industrie ; pour la gaine TPC vous pouvez utiliser des colliers "Rilsan". Cordialement.
23 août 2010 à 16:19
  • 1. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 2. Branchement tableau secondaire
    N°5137 : Bonjour. Qui peut m'expliquer pourquoi on doit, dans le cas d'un branchement d'un tableau secondaire, mettre en tête de ligne (6²) un disjoncteur de 32 A suivi d'un inter différentiel de 30 à 40 mA et des disjoncteurs...
  • 3. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
    N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
  • 4. Branchement chauffe-eau
    N°22757 : Bonjour. Dans une vieille installation j'ai un cumulus protégé par des fusibles. Avec une alimentation hp/hc. J'ai donc a la sortie du disjoncteur de branchement EDF 4 câbles . - 2 sont alimentés en permanence et les 2...
  • 5. Connexion entre disjoncteur de branchement et tableau
    N°17922 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce site et en préalable à une rénovation du tableau électrique, je souhaite vous soumettre la situation à laquelle je suis confrontée. A l'origine, ma maison était alimentée en 380 V et, par...
  • 6. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
    N°104 : Bonjour, Comment raccorder un tableau électrique en 380V, un neutre et trois phases ? Merci.
  • 7. brancher tableau électrique 2 fils pour l'EJP conseils branchement
    N°58 : Dans mon tableau électrique se trouvent 2 fils laissés par EDF pour l'EJP. L'un servant à alimenter un voyant rouge et l'autre pour alimenter un relais (à ouverture il me semble ?), afin de délester les circuits que l'on...
  • 8. Branchement tableau électrique inter différentiel 30mA
    N°191 : Bonjour, je dois faire refaire mon tableau électrique. L'électricien me propose un interdifférentiel de 63 AM 30ma alors que EDF me délivre 45 AM. En cas de problème, n'est-ce pas le disjoncteur EDF qui va disjoncter en premier...
  • 9. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 10. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 11. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Question branchement tableau EDF >>>
tube basse consomationtravaux electricite 02eclairage deco 02adaptateur douille baionnette douille e27
