Recherche système pour faire clignoter une lampe
8279
Astuces au problème électrique : Recherche système pour faire clignoter une lampe
je recherche un moyen de faire clignoter une ampoule 10W. Existe t-il des systèmes déjà tout fait vendu en commerce ? Merci d'avance.
12 juin 2010 à 10:48
DB
DB
483 messages
Bonjour. Il existe en vente des kits clignoteurs chez des vendeurs de matériels électroniques (8 à 20 €) suivant puissance demandée. Voir chez Conrad.
12 juin 2010 à 16:19
  • 1. Branchement interrupteurs complexe
    N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
  • 2. Où trouver matériel électrique pour faire clignoter une lampe 230 V
    N°9170 : Bonjour. Je ne sais pas où trouver un petit matériel qui permette le clignotement d'une lampe en 230 Volts. Avez-vous une idée ? Merci.
  • 3. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
    N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
  • 4. Contact libre de potentiel que faire avec ?
    N°15581 : Bonjour, J'ai un réfrigérateur piloter par un système électronique. Ce système possédait un contact libre de potentiel avec des valeurs admissibles de 48 V 1A. Le contact est fermé au repos et il s'ouvre en cas...
  • 5. Modification système allumage de lampe
    N°14666 : Bonjour, Suite à rénovation je souhaite modifier un système d'allumage de lampe. Le système actuel est un double va et vient qui alimente une prise sur laquelle était branchée une lampe de chevet. Ce que je souhaiterais...
  • 6. 2 fils au plafond 4 fils sur la lampe
    N°7060 : Bonjour, Je viens d'acheter une lampe ventilateur de plafond. Le problème est qu'il y a 4 fils à raccorder et que je n'en ai que 2 au plafond. Sur la lampe il y a 1 rouge, 1 marron, 1 bleu et un vert et jaune. Au plafond j'ai un...
  • 7. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
    N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
  • 8. Recherche plan électrique compresseur Orthomatic
    N°18469 : Bonjour à tous. Je recherche le plan électrique du compresseur Orthomatic "celtic" Type 64 T. J'aimerai comprendre le montage des condensateurs et aussi si possible comment agit électriquement sur le moteur...
  • 9. Recherche d'information ampoule
    N°16267 : Bonjour à tous et meilleurs vœux pour 2017. Je recherche des informations sur un type d'ampoule bien précis et où en trouver. Je joins des photos. Merci d'avance. Bien cordialement. Lapetoche.
  • 10. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
    N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
>>> Résultats suivants pour : Recherche système pour faire clignoter une lampe >>>
culot ampoule 01recharge voiture electriqueanciens interrupteursbrico video
