Risque déclenchement disjoncteur principal en triphasé
Question Forum Électricité : Risque déclenchement disjoncteur principal en triphasé
Voici ma situation actuelle abonnement mono 12kVA (60A), compteur bleu électronique.
Dans l'historique du compteur on voit un maxi de conso à 40A.
Situation future : je vais installer une borne de recharge de voiture électrique d'une puissance de 7kW (32A).
Si je reste avec mon abonnement actuel, je risque donc de dépasser à certains moment ma puissance souscrite.
J'ai donc fait une demande d'augmentation pour passer à 18 kVA mono, mais demande refusée par Enedis (ça ne se fait plus).
J'envisage donc de passer en tri 36kVA (3x 60 A) sans faire de modifications à mon installation intérieure :
- phase 1 pour raccorder mon tableau de répartition actuel (max 40A)
- phase 2 pour raccorder la borne de recharge (max 32A)
- phase 3 laissée en attente car pas de besoin actuellement (0 A).
Dans cette situation, mon installation intérieure ne sera pas du tout équilibrée : utilisation d'une seule phase le majeure partie du temps et de deux phases uniquement lorsque la voiture sera en charge.
Ma question est la suivante : y a t-il un risque que le DJ déclenche du fait de la mauvaise répartition des charges (sachant qu'en aucun cas l'intensité max de 60 A par phase ne sera dépassée) ?
Je n'ai pour l'instant pas trouvé de réponse claire sur ce sujet, merci d'avance pour vos contributions !!
06 mars 2018 à 23:47
Non aucun risque, vous n'avez aucune obligation d'équilibrer du moment que vous ne dépassez pas 60A sur une phase.
Vous allez juste payer un abonnement pour une partie de la puissance dont que vous n'utilisez pas.
Mais désormais le montant des abonnements a fortement baisser si bien que ce n'est pas un surcout très élevé (145€ par an en plus pour 36kVA)
Assurez vous néanmoins qu'ENEDIS est en mesure de vous fournir 36kVA en tri (ce n'est pas possible partout).
Étudiez également l'hypothèse de faire évoluer votre installation actuelle.
Par exemple mettre une rangée de tableau par phase, raccorder la borne de recharge en tri.
Si vous faites cela comme il faut, vous pourriez sans doute limiter votre abonnement à 18kVA.
Enfin, si vous avez du chauffage électrique, il peut être envisageable de rester en 12kVA mono, en mettant un délesteur qui coupera une partie de votre chauffage en cas de pointe de d'utilisation et en privilégiant des recharges de nuit.
07 mars 2018 à 08:20
Merci CMT pour votre réponse rapide.
Je n'ai pas envie de complexifier trop mon installation, je vais donc passer sur du triphasé et ajouter un nouveau tableau de répartition indépendant de celui existant pour distribuer les deux nouvelles phases : une pour la borne et l'autre en attente pour un futur chauffage électrique si jamais ma chaudière gaz vient à lâcher.
Il me reste un doute cependant sur le fonctionnement du futur compteur Linky, comment être certain de son fonctionnement dans le cas d'une installation triphasée déséquilibrée ?
09 mars 2018 à 20:11
Bonjour. Juste une remarque en passant.
Le compteur, qu'il soit monophasé ou triphasé, électromécanique ou électronique, comptabilise la somme des énergies actives consommées par les trois phases.
En gros, le fonctionnement est la superposition de trois régimes monophasés (Ph1 N, Ph2 N, Ph3 N).
Le Linky assure en plus la surveillance des trois intensités en ligne, et si l'une dépasse le maximum souscrit pendant un certain temps (on ne connait pas la tolérance du dispositif de coupure, ni s'il s'agit d'un contacteur électromécanique interne ou un relais statique), déclenche. Ce que faisaient les disjoncteurs de branchement.
L'usager souscrit une puissance apparente, donc à tension constante de 230 V, une intensité nominale qu'il ne faut pas dépasser. Peu importe la consommation d'énergie réactive qui, dans l'habitat, est négligeable par rapport à l'énergie active. En surveillant l'intensité le compteur fait son travail, et comptabilise l'énergie active totale.
Nota : cherche Linky d'occasion même détruit pour voir ce qu'il y a dedans pour couper la sortie.
09 mars 2018 à 21:33
- 2. Validation tableau électrique triphasé
- 3. Coupures intempestives disjoncteur principal ERDF
- N°19981 : Bonjour, Depuis quelques mois, mon disjoncteur principal ERDF saute à l'utilisation d'un appareil de +2000W. Je vais essayer de vous décrire au mieux tout ce que j'ai constaté, il y aura surement des éléments qui ne...
- 4. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 6. Disjoncteur saute sur installation triphasé 50A
- N°12890 : Bonjour. J'aimerai connaître la cause qui fait que le disjoncteur saute sur mon installation en triphasé 50A, celui-ci fonctionne pendant 1 ou 2 jours et puis allume les lampes éclairage et d'un coup ça saute. Merci de...
- 7. Disjoncteur triphasé disjoncteur principal qui se coupe
- N°7567 : Bonjour, je suis en triphasé 15A 3 phases + neutre. Le problème est qu'en cas de surcharge c'est le disjoncteur principal qui se coupe et non le disjoncteur 16A relié au circuit concerné. Y a-t-il un moyen d'éviter cela et si...
- 8. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 9. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 10. Disjoncteur différentiel triphasé risque pour les personnes
- N°17676 : Bonjour, Lors de la venue d'Enedis pour le remplacement du compteur, ils ont changé le disjoncteur principal à côté du compteur. Le technicien m'a dit qu'il allait mettre un disjoncteur Baco différentiel...
