Retrouver une clef pour poste électrique
8067
Problème Electricite : Retrouver une clef pour poste électrique
J'ai un poste de transformation (privé) qui alimente mes machines à grains et mes pompes d'arrosage pour les champs. J'ai perdu la clef du transformateur.
J'ai appelé Edf pour qu'ils me redonnent une clef et ils me disent qu'il faut que je donne le numéro de la serrure alors qu'il n'y a aucun numéro dessus ?
Comment en retrouver une ? Merci de votre aide.
16 avril 2010 à 11:44
Astuces 1 d'un internaute à cette question
S'il y a un numéro dessus ce sont des serrures Denis fournisseur de clefs pour EDF pour les portes de TGBT et local d'accès avec tableau de distribution pour obtenir une clef de rechange, il faut faire une demande auprès du fabricant avec un document fourni par EDF avec tout un tas de renseignements.
Bon courage.
16 avril 2010 à 22:08
Astuces 2 d'un internaute à cette question
30 014 messages
Bonjour. Il semble que vous ayez posé cette question en 2028 du forum divers. Trois réponses y sont proposées.
16 avril 2010 à 22:51
Astuces 3 d'un internaute à cette question
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir, par hasard, c'est pas une clef 251 ?
16 avril 2010 à 23:10
Astuces 4 d'un internaute à cette question
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, deny, bricard, et.. vous pouvez demander au constructeur directement si vous avez un n° de serrure, sinon vous remplacer la serrure, EDF viendra vous ouvrir avec son passe. Cordialement.
17 avril 2010 à 07:41
  • 1. Dépannage poste à souder Mig qui ne soude plus
    N°19417 : Bonsoir. Sur un poste Mig Lincoln (il ne soude plus) l'étincelle est présente quelle que soit la position de réglage (de 1 à 12), le fil devient très chaud et le déroulement de la bobine est normal. J'ai tout testé......
  • 2. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
    N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
  • 3. Retrouver la marque de cette Prise RJ45 (en photo)
    N°17158 : Bonsoir. J'ai une prise RJ45 installé dans du Mosaïc LG cependant cette prise n'est pas de chez Legrand et je ne vois aucune indication de marque tant à l'inter qu'à l'extérieur . En effet j'aimerais remplacer la prise...
  • 4. Retrouver fil de terre dans tableau électrique
    N°13812 : Bonjour, J'ai besoin de retrouver le fil de terre d'une prise dans un tableau électrique et je n'y arrive pas ! Il y a trop de fils et je ne parviens pas à retrouver le câble qui correspond. J'ai pensé à mesurer le...
  • 5. Poste à souder qui fonctionne en 380 monophasé
    N°16091 : Bonjour. J'ai un poste à souder qui fonctionne en 380 monophasé, j'ai bien du 380 mais en triphasé, comment faire ? Faut-il assembler 2 fils ex le rouge et le noir ensemble, le bleu et la terre ce qui me ferait 220 à la...
  • 6. Consommation importante à vide d'un poste à souder
    N°22410 : Bonjour. Je viens d'acheter d'occasion un poste à souder 60-200A. Le réglage de courant se fait par insertion d'un entrefer. Comme il "ronronnait" pas mal à vide (sans souder) j'ai mesure le courant sur le 220v...
  • 7. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 8. Branchement commutateur rotatif à cames poste à souder Medarc
    N°15170 : Bonjour, J'ai un poste à souder Medarc 200/220 brancher en 380 sur 2 phases + terre. Le commutateur bloquant j'ai donc fait mon curieux et tout démonté en prenant quelques précautions, mais pas assez. C'est un commutateur...
  • 9. Comment retrouver les fils prise d'une prise de courant sur un tableau électrique
    N°1014 : Bonjour, j'ai percé par mégarde les fils électriques de ma prise murale. Je souhaite donc changer les fils mais en ouvrant le tableau électrique des fusibles, il y a une quantité importantes de fils et je ne sais pas comment...
  • 10. Retrouver l'équilibrage des phases sur une installation existante
    N°14184 : Bonjour. J'ai une installation en 380V qui parfois disjoncte. J'ai vérifié ma répartition de la façon suivante : 1- J'ai disjoncté le général 2- Enlever le capot inférieur pour accès à mes départs 3- Retirer mon...
>>> Résultats suivants pour : Retrouver une clef pour poste électrique >>>
schema branchement tableau divisionnairebranchement interchauffe eau electrique branchementeclairage salon
