Retirer traces sur carrelage
4487
Problèmes Forums Electricite : Retirer traces sur carrelage
Bonjour. J'ai mis un produit qui a abîmé mon carrelage. Il est plein de traces. Que dois-je faire pour qu'il soit de nouveau brillant et net ? Merci.
25 octobre 2008 à 03:05
  • 1. Supprimer une prise de courant pour mettre du carrelage
    N°8793 : Bonjour, J'ai bien lu des réponses pour la suppression d'une prise de courant et on y parle de mettre des dominos pour la continuité des autres prises et on met une plaque pour que les dominos soient toujours accessible. Je refais...
  • 2. Rallonger un câble sous carrelage par soudure
    N°7072 : Bonjour, est-il possible de rallonger un câble passant sous du carrelage par une soudure + gaine thermo ? Le câble passe dans de la gaine de ce type : Gaine électrique. (source image :...
  • 3. Retirer fils prises Schneider Alvaïs
    N°7317 : Bonjour. Je souhaite démonter mes prises Schneider Alvaïs pour tapisser, mais je n'arrive absolument pas à déclipser les fils, même en posant sur les boutons situés sur le coté, même en forçant. Y a t-il une astuce ? Je...
  • 4. Comment faire pour retirer la grille de défilement ?
    N°16066 : Bonsoir, Je souhaiterais savoir comment faire pour retirer la grille de défilement pour y changer les 2 tubes 36 w et leur starter ? De plus j'ai 18 tubes 18w à changer et leur starter sur des réglettes 4x18w encastré avec...
  • 5. Passer un câble sous le carrelage
    N°18231 : Bonjour à tous, J'aurai besoin vos conseils. Je dois tirer le fil de ma plaque de cuisson sur l'autre bout de ma cuisine. Pour éviter de le tirer sous le placo et faire des gaines etc. je souhaite le faire passer sous le...
  • 6. Retirer boitier téléphone
    N°22211 : Bonjour. Je désirais enlever ce boitier qui, me semble t-il, devient inutile avec l'installation dans la fibre dans le logement, mais j'ai un doute, est-il facile de l'enlever, et est-ce qu'il y a des risques ? (au niveau des...
  • 7. Comment faire pour retirer un ballast
    N°17414 : Bonsoir, Je souhaiterais savoir comment faire pour retirer un espèce de clou pour retirer un ballast ferromagnétique qui est en panne sur une réglette 1x8W. J'ai tout essayé, j'ai changé le tube, le starter, j'ai vérifié...
  • 8. Impossibilité de retirer un adaptateur d'une prise femelle murale
    N°17843 : Bonjour. Je ne parviens pas à retirer un adaptateur de la prise femelle murale sur laquelle j'avais branché la prise de mon lave linge. Comment puis-je résoudre ce problème pour retirer l'adaptateur de la prise ? J'ai...
  • 9. Solution fil pilote sous carrelage sans gaine
    N°12257 : Bonjour, Je suis en train de refaire ma salle de bain. J'aimerais relier le fil pilote de mon sèche-serviette à un programmateur situé sur le mur opposé. Il me faut donc passer par le sol... Je voudrais savoir s'il existe...
  • 10. Comment retirer une tige ampoule G4 cassée
    N°14587 : Bonjour. Comment enlever une tige d'ampoule G4 cassée dans un spot sous un meuble haut Mobalpa et qui empêche donc le remplacement de l'ampoule ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Retirer traces sur carrelage >>>
sapin de noel electricitetravaux electricite saigneetravaux electricite 02fournitures electricites
