Panne interrupteur marche-arrêt TV
Branchement électrique : Panne interrupteur marche-arrêt TV
Bonjour, j'ai un problème avec ma télé l'interrupteur marche-arrêt ne fonctionne plus. Comment faire fonctionner la télé, même en direct ? Merci.
16 octobre 2008 à 00:04
Réponses forum électricité 1
Si c'est un interrupteur mécanique (cas des vieux téléviseurs), il faut aller dans le ventre du TV et shunter l'interrupteur (mais il faut savoir souder). Si c'est un bouton poussoir qui commande une électronique, à priori, pas grand chose à faire.
- 1. Problème démarrage moteur et arrêt/relance en cours de marche
- N°25040 : Bonjour à tous. Contexte: Dans mon logement, je suis équipé d'un chauffage par soufflerie, avec un réseau primaire eau/air au niveau de la copropriété qui arrive dans un faux plafond où l'échange de chaleur se fait. A...
- 2. Schéma interrupteur marche/arrêt et arrêt d’urgence
- N°18288 : Bonjour à tous. J’essaye de comprendre comment schématiser sur un schéma électrique un interrupteur marche/arrêt et arrêt d’urgence sur la photo qui suit. J’ai fait la partie puissance et j’aimerai que vous...
- 3. Comment brancher interrupteur visuel vert/marche rouge/arrêt
- N°4042 : Bonjour, on doit m'installer un appareil de radiologie mais avant il faut que je mette en place un interrupteur visuel vert/marche rouge/arrêt. Comment puis-je faire les branchements ? Merci pour vos réponses.
- 4. Interrupteur VMC avec marche arrêt
- N°4845 : Bonjour. Comment brancher une VMC avec un interrupteur "marche-arrêt" ? Y a-t-il besoin d'une temporisation ou autre ? Merci à tous pour vos conseils.
- 5. Branchement horloge et contacteur marche arrêt sur heure creuse ballon
- N°23740 : Bonjour. Voilà le schéma de mon coffret électrique avec le chauffage au sol. Je voudrais brancher une horloge EG 103 de Hager ainsi qu'un disjoncteur SFT125. Cela me permettra de passer en journée mon ballon d'eau chaude...
- 6. Identifier un moteur triphasé et installer un interrupteur marche/arrêt
- N°25986 : Bonjour. Je ne suis pas expert en électricité et j'ai acheté d'occasion du matériel, dont un moteur triphasé. Malheureusement, ce moteur n'a pas de plaque signalétique et n'a pas de bouton marche/arrêt. J'aimerais...
- 7. Installer interrupteur unique marche arrêt plus 2 vitesses pour VMC
- N°5055 : Ma VMC était équipée d'un interrupteur marche arrêt et d'un interrupteur vitesse 1 et 2. Je souhaite les remplacer par un seul interrupteur arrêt vitesse 1 ou 2. Je mets avec arrêt car j'ai une cheminée et lorsque la VMC...
- 8. Branchement double interrupteur marche forcée arrêt forcé et détection
- N°24355 : Bonjour à tous. J'ai installé des spots extérieurs avec un interrupteur permettant soit la détection, soit la marche forcée. Le système fonctionne parfaitement, mais en cas de grand vent ou de guirlandes de Noël sur la...
- 9. Panne interrupteur bloc parafoudre ?
- N°17128 : Bonjour, Ce bloc 5 prises (OTIO) est neuf. Il y a dessus TV, lecteur CD, Freebox etc). Après l'avoir utilisé 2 ou 3 fois avec le pied, l'interrupteur ne répond plus, le bloc reste allumé. Avant de le déclarer HS, comme...
- 10. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
