Interrupteur différentiel choisir calibre
Fiches électricité : Interrupteur différentiel choisir calibre
Bonjour, je dispose à l'étage d'un tableau de répartition à 2 rangées :
-R1 : ID 63 A pour lumières et PC
-R2 : ID 63 A pour chauffage
Mon disjoncteur de branchement (EDF) est en 45 A. Je souhaite rajouter à la cave un 2ème tableau de répartition. Je ne sais pas quel ID mettre :
suivre la norme (ID 40 A) ou rester en 63 A comme à l'étage ? Quels critères permettent de définir le calibre des ID ?
Conseils Des Bricoleurs 1
ID 40 A veut dire qu'il est capable de couper un courant de 40 Ampères en charge sur un défaut d'isolement de 30 mA (la norme est en général 30 mA). Tout dépend de ce que vous voulez alimenter dans votre cave, s'il n'y a pas de chauffage (ni d'atelier clandestin), 40 A est largement suffisant !
Conseils Des Bricoleurs 2
Faux un inter différentiel de 40 A n'est pas protégé contre une surchauffe, vous devez impérativement mettre un inter différentiel de 63 A, il en va de la bonne conservation de votre inter différentiel dans le temps.
Conseils Des Bricoleurs 3
Je suis d'accord avec la réponse n°1, s'il n'y a pas grand chose comme consommation c'est largement suffisant, 63 A c'est le luxe, mais qui peut le plus, peut le moins. Tomix
Conseils Des Bricoleurs 4
Bonjour, si dans votre cave vous n'avez que 2 ou 3 lampes ainsi qu'un seul circuit prise (8 maximum) sans circuit spécialisé, un interrupteur différentiel 32 A suffira largement, au cas ou vous voudriez rajouter 1 ou 2 circuits. 40 A c'est cher, 63 A encore plus et ce serait gaspiller pour rien.
- 2. Comment choisir le calibre de mon interrupteur-sectionneur
- N°19079 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en BTS Électrotechnique 2ème année et je travaille actuellement sur mon projet final avec une entreprise. Je travail sur la partie puissance de la rénovation d'une armoire...
- 3. Section des câbles et calibre contacteur
- 4. Quel disjoncteur choisir ?
- N°21097 : Bonjour, J'ai un tableau à installer dans ma pizzeria. Le four est un 44.1 kW, j'ai fait 2 devis et j'ai 2 avis différents. Le premier électricien me dit que il faut 1 disjoncteur de 80A, le second un disjoncteur de...
- 5. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 6. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 7. Brancher compteur d'énergie sur interrupteur différentiel
- N°24828 : Bonjour. J'aimerais intercaler le compteur d'énergie MCI CONTAX 80A RAZ entre l'interrupteur différentiel 30 mA et les disjoncteurs dédiés à la pompe à chaleur selon le schéma ci-dessous. Le problème est que je dispose...
- 8. Quel interrupteur différentiel choisir pour tableau électrique
- N°8502 : Bonjour, je fais mon circuit électrique chez moi, et j'aimerais savoir quel interrupteur différentiel (type A ou AC, et quel mA ?) je dois installer. Si vous pouvez m'éclaircir sur ce sujet je vous en remercie d'avance. Voici la...
- 9. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
- 10. Tableau divisionnaire pour atelier bois
