Calcul section de câble pour un moteur de 6000 W
Dépannage électricité : Calcul section de câble pour un moteur de 6000 W
Bonjour, j'ai un chauffage soufflant de 6000 W en tri à alimenter et je voudrais savoir quel est le calcul pour trouver la section du câble et sa protection, merci.
27 janvier 2008 à 23:44
Conseils Bricolage Maison 1
Il suffit de suivre ce qu'indique la norme pour un chauffage électrique en triphasé soit : conducteurs en 2,5² pour une puissance maximale de 8000W et protégé par un disjoncteur de 20A max.
28 janvier 2008 à 13:19
Conseils Bricolage Maison 2
Cours d'élec. En tri équilibré, P = rac(3)*U*I*cos(phi); U = tension entre phases (380 à 400 V), I = intensité du courant en ligne, cos(phi)= facteur de puissance du récepteur. Pour une charge résistive comme votre radiateur, ce dernier vaut 1. Pour 10 A par phase, je mettrais bien du 5g1,5 protégé avec un disjoncteur tétrapolaire 16 A.
Conseils Bricolage Maison 3
J'ai fait la réponse 1.
C'est marrant, j'avais fait le même calcul que GL et j'allais proposé du 1,5² 16A et en vérifiant dans la norme, j'ai vu que la préconisation était autre.
29 janvier 2008 à 02:00
Conseils Bricolage Maison 4
On en apprend tous les jours. Désolé pour l'internaute à qui l'on voulait faire faire des économies. Mais NFC n'est pas de cet avis.
29 janvier 2008 à 17:29
- 1. Choisir Section de câble électrique
- N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
- 2. Calcul section câble électrique
- N°15853 : Bonjour, Ma table de cuisson 7200w est branchée sur un circuit de câble 4mm². La longueur du câble (aller/retour) entre la prise et le tableau est de 25m tout au plus. Je sais que la norme est de 6mm² mais cela fait 5...
- 3. Section de câbles et correspondance entre CH et W
- N°7442 : Bonjour, je souhaite poser un sous compteur suivi d'une vingtaine de mètres de câble. Pourriez-vous me renseigner sur la section du câble à utiliser pour alimenter des moteurs dont je n'ai pu déchiffrer que la puissance en...
- 4. Section câble électrique chauffage piscine
- N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
- 5. Quelle section de câble choisir pour puissance d'utilisation de 2000 W
- N°7203 : Quelle section de câble choisir pour une puissance d'utilisation de 2000 W à 35 m de distance ?
- 6. Section câble à définir
- 7. Section de câble extension garage
- N°21115 : Bonjour. Je dois poser un nouveau coffret dans un garage, je pensais prendre un coffret avec : - un différentiel de 63A - un disjoncteur de 10A pour un moteur de porte de garage - un disjoncteur de 10A pour de la lumière -...
- 8. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 9. Section câble pour du 6mm² en monobrin ou multibrin ?
- N°16048 : Bonjour, Je souhaite réaliser une jonction entre deux habitations. La longueur est à peu près de 80m. Je voudrais mettre une section de 6mm² afin de remplacer une section de 2.5mm² qui va devenir après travaux bien trop...
- 10. Section câble neutre
- N°620 : Dans quel cas la section du neutre est supérieure à celle des phases dans un système triphasé ?
