Lampadaire halogène ne fonctionne pas
24468
Conseils forum électricité : Lampadaire halogène ne fonctionne pas
heyprune
heyprune
J'ai acheté un lampadaire halogène en brocante qui a tenu six mois mais a lâché il y a quelques jours.
J'ai tenté de changer le fusible du variateur, puis l'ampoule, puis le variateur entier :
Le lampadaire ne fonctionne toujours pas et la LED du variateur ne s'allume pas non plus même en en ayant mis un nouveau.
Mes connaissances en électricité étant très limitées, auriez-vous d'autres pistes pour m'aider à sauver cette lampe ?
J'y tiens beaucoup.
Je vous remercie d'avance !
10 septembre 2023 à 20:59
30 142 messages
Bonjour H.
Bien souvent les picots de l'embase du tube halogène sont oxydés et cela suffit pour que le contact ne se fasse pas.
Regardez les sujets apparentés ci-dessous.
10 septembre 2023 à 22:26
  • 1. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 2. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
    N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
  • 3. Lampadaire halogéne et liseuse HS
    N°23859 : Bonjour. Je possède un lampadaire halogène avec liseuse qui ne fonctionne plus. Sous le pieds je lit ceci : "Globo" je pense que c'est la marque Article : "58010" Puis les caractéristiques : "1 X MAX. 300 W R7S + 1 X MAX....
  • 4. Lampadaire halogène problème branchement
    N°11988 : Bonsoir, j'ai voulu remplacer le variateur défectueux du lampadaire qui me sert d'avatar par un autre et ce fut un échec (pas de schéma de montage et pas de prise de terre dans mon lampadaire etc.) :huffy: Soit, en désespoir...
  • 5. Panne lampadaire halogène conseils pour réparer
    N°10182 : Bonjour, je recherche des conseils pour réparer un lampadaire halogène. Il y a du courant aux deux extrémités. Les plots sont propres. La lampe témoin s'allume, la nouvelle ampoule halogène 280 W fonctionne (300 W maxi) et...
  • 6. Réparation lampadaire halogène
    N°21428 : Bonjour. J'ai eu un problème avec mon lampadaire halogène avec variateur : l'ampoule a grillé et le fusible aussi. J'ai donc racheté une ampoule et j'ai remplacé le fusible... Jusque là tout me semble normal mais là où...
  • 7. Variateur halogène et interrupteur mural
    N°23471 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement sans plafonniers, dans les chambres. J'ai donc investi dans des halogènes basse consommation (LED). Jusque là, tout va bien, je branche, ça s'allume et le variateur...
  • 8. Lampadaire halogène converti en LED
    N°24871 : Bonjour. J'ai redonné vie à un vieux lampadaire halogène en remplaçant le support de tube R7 par un spot LED extra-plat de 20W. J'ai conservé le variateur mais il ne sert à rien car le spot n'est pas "dimmable". Il doit...
  • 9. Lampadaire halogène remplacer ampoule par une led
    N°23604 : Bonjour. J'ai un ancien lampadaire halogène avec variateur de lumière. J'ai mis une nouvelle ampoule led, pour économie, mais ça ne fonctionne pas. Je voudrais donc supprimer le variateur pour mettre un interrupteur, mais...
  • 10. Lampe neuve halogène ne fonctionne pas
    N°1252 : Bonsoir, malgré une lampe neuve mon halogène ne fonctionne pas, le courant arrive mais la lampe n'éclaire pas ?
>>> Résultats suivants pour : Lampadaire halogène ne fonctionne pas >>>
branchement moteur electrique 220branchement resistance cumulusfusible a couteauxtravaux electricite saignee
