Horloge Microrex hors service
FAQ Questions electricite : Horloge Microrex hors service
L'horloge de marque Microrex qui déclenche la pompe de ma piscine ne fonctionne plus.
Les cadrans circulaires ne tournent plus et quand je les fait tourner à la main, cela déclenche bien la pompe.
L'horloge est-elle hors service ou y a-t-il possibilité de réparer ?
25 novembre 2009 à 14:14
Vérifiez, à l'aide d'un contrôleur, la tension aux bornes de l'alimentation horloge.
Si pas de tension, regardez dans votre tableau de protection si un fusible ou un disjoncteur n'est pas hors service, si vous n'avez toujours pas de courant aux bornes du moteur de l'horloge.
Le moteur est "grillé", horloge à changer. Cordialement, DB (25/11/09).
25 novembre 2009 à 16:34
Astuce 2 bricolage electricite
Bonsoir, est-ce que l'horloge est bien alimentée ?
25 novembre 2009 à 20:17
Astuce 3 bricolage electricite
Pouvez-vous me dire ou envoyer un schéma afin que je vois où se trouve la borne d'alimentation de l'horloge de ma piscine ?
10 mars 2010 à 16:20
- 1. Branchement horloge Microrex QT31 pour pompe piscine
- N°5589 : Bonsoir. Actuellement j'ai une horloge micromat flash avec les fils en partie supérieure et inférieure. La nouvelle que j'ai achetée, une Microrex QT31, a les branchement en dessous. Je ne sais pas comment la brancher à la place...
- 2. Horloge Microrex ne fonctionne plus
- N°16644 : Bonjour, J'ai une horloge Microrex T031 pour gérer la filtration de la piscine, mais j'ai beau régler les horaires tels qu'indiqué sur le mode d'emploi, rien n'y fait, les heures de filtration ne correspondent pas à celles...
- 3. Legrand microrex QW31 horloge analogique remplacement pile ou batterie
- N°14466 : Bonjour, Quelle est la tension de la pile ou batterie pour son remplacement ? Sur une horloge analogique Legrand microrex QW31 Pile ou batterie ? Merci d'avance.
- 4. Recherche horloge Astronomique programmable
- N°18563 : Bonjour à tous. Je recherche, pour mon tableau, une horloge astronomique qui soit programmable. J'aimerais tout simplement que celle-ci puisse être en mode astronomique ET que je puisse dire tu coupes l'éclairage tous les...
- 5. Horloge EJP ne fonctionne plus ?
- N°24259 : Bonjour à tous. Voici 3 jours que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus en automatique. J'ai un contrat EJP et chaque jours à 23h30, la chauffe de mon ballon s'enclenchait jusqu'à 07h30 du matin. Pour avoir de l'eau...
- 6. Comment choisir une horloge Microrex T31 ?
- N°17285 : Bonjour, Je dois remplacer mon horloge Microrex T31 dont des segments sont cassés et les autres sont fragiles. Lorsque je recherche sur internet je trouve beaucoup de modèles avec des différences de prix importantes et elles...
- 7. Câblage horloge Legrand 03705
- N°18590 : Bonjour, La seule discussion sur le même produit trouvée sur ce super site ne répond malheureusement pas à certaines de mes questions sur l'installation de cette horloge. Il s'agit d'une installation en résidence...
- 8. Carte électronique de pompe Gardena semble être hors service
- N°8192 : Bonjour Je possède une pompe automatique de marque Gardena 4000/5i électronique plus qui, actuellement, ne fonctionne plus. J'ai changé le condensateur en pensant que cela venait de là, mais j'ai toujours même problème. On m'a...
- 9. Branchement horloge piscine
- N°7722 : Bonjour, j'ai une piscine avec filtration bloc c'est à dire horloge lumière et filtre à proximité de ma piscine ; je peux démarrer la filtration comme je veux. A mon tableau j'ai un disjoncteur spécial piscine. Je viens de...
- 10. Remplacement horloge cumulus
- N°15575 : Bonjour. Par quelle horloge analogique courante et simple puis-je remplacer mon horloge Theben 1880810 (qui retarde) pour alimenter un cumulus de 200 l et 2200W ? J'ai trouvé une Microrex T31, mais quid au niveau puissance...
