Remplacer triphasé neutre et la terre
7017
Astuces aux problèmes électriques : Remplacer triphasé neutre et la terre
Est-il possible de remplacer le neutre par la terre ou de ponter les 2.
Mon appareil a trois phases le neutre et la terre, et mon installation a trois phases et la terre ou le neutre, je ne sais pas. Branchement provisoire juste pour tester mon appareil.
21 décembre 2009 à 16:32
Réponses FAQ Electricite 1
30 013 messages
Bonjour. Une réponse rapide avant qu'il vous arrive de sérieux ennuis.
"Est-il possible de remplacer le neutre par la terre ou de ponter les 2 ? " : ni l'un ni l'autre.
Il aurait été souhaitable que vous précisiez quel appareil vous avez à raccorder.
Si le neutre n'est pas distribué (possible en industriel, mais pas en domestique), vous ne pouvez raccorder que les 3 phases à votre appareil. Si vous ne savez pas si le neutre est présent ou la terre, faites intervenir un électricien ou un ami très expérimenté qui saura faire la différence et réaliser un branchement en sécurité, d'autant plus que vous ne précisez pas de quelle installation il s'agit. Pour lever le doute il y a des observations et des mesures à effectuer que vous ne pouvez faire seul.
22 décembre 2009 à 08:38
Réponses FAQ Electricite 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, il est impossible de mélanger le neutre et la terre : les DDR de votre tableau déclencheraient. Cordialement.
22 décembre 2009 à 07:12
Réponses FAQ Electricite 3
Surtout pas, le Neutre (Bleu) est un conducteur actif, la Terre (Vert/Jaune) est un conducteur de protection. Votre fournisseur d'énergie a dû vous fournir 3 Ph + N, la Terre dépend de vous, c'est à vous de l'installer ou a un professionnel. Même pour un essai, vous allez au devant d'un grave danger. CL.
22 décembre 2009 à 11:32
  • 1. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 2. Problème entre phases courant triphasé
    N°18687 : Bonjour, AVIS AUX EXPERTS... AU SECOURS !!! Pour décrire le problème rencontré sur la partie électrique, je vous soumets cette description factuelle, depuis la source, en passant par ce qui a été fait, jusqu’au constat...
  • 3. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 4. Transformateur d'isolement triphasé
    N°19935 : Bonjour à tous, Voilà je viens vers vous car je ne comprends pas bien. J'ai un transformateur d'isolement triphasé 3x230V (pas de neutre). On me dit de raccorder une phase de ce transfo à la terre afin de passer en régime...
  • 5. Connexion 2 phases 1 neutre 1 terre
    N°5729 : Bonjour à tous, je dois changer chez des amis une pompe de filtration piscine. L'ancienne : Leroy Sommer 1996. En démontant la protection je découvre un câblage 4 fils : noir, marron, bleu et jaune/vert arrivant du tableau (que...
  • 6. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 7. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
    N°13223 : Bonjour, J'ai acquis une maison de 1983 et je souhaiterais me lancer dans le remplacement du tableau électrique. L'installation est en triphasé et date de 1983. Je n'ai pas de souci particulier de disjonction ou de fusible...
  • 8. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 9. Tension anormale entre Neutre et Terre
    N°21577 : Bonjour, Je découvre dans mon installation électrique ce qui suit. Tension entre Neutre et terre = 124 V (au lieu de 0 V). Tension entre Phase et terre = 124 V (au lieu de 220 V). Tension entre Phase et neutre = 220...
  • 10. Rajouter la terre sur prise électrique
>>> Résultats suivants pour : Remplacer triphasé neutre et la terre >>>
eclairage jardin 01pb branchement chauffe eautableau electrique bv8eolienne production electrique
