Remplacer foyer radiant par foyer halogène
15691
Question Forum Électricité : Remplacer foyer radiant par foyer halogène
Ach
Ach
10 messages
Est-il possible de remplacer un foyer radiant d'un vitro Scholtès VT2000 par un foyer halogène récupéré sur une Scholtès TH2000.
Merci pour l'aide.
17 juillet 2016 à 23:24
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
30 138 messages
Bonjour. Si les dimensions le permettent ainsi que les connexions électriques vous pouvez essayer.
Sur les foyers halogène il y a une sonde de température qui commande la coupure du foyer en cas de surchauffe.
Voir s'il en est de même sur le foyer radiant.
Quoi que vous fassiez, il faut assurer la sécurité surchauffe.
19 juillet 2016 à 08:52
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
Ach
Ach
10 messages
Merci à GL pour sa réponse ; mais cela reste des généralités.
Quels sont les éléments que je dois vérifier pour obtenir une compatibilité.
20 juillet 2016 à 11:05
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo
30 138 messages
Bonjour. Oui, ce sont bien évidemment des généralités car il faut avoir les deux produits sous les yeux, ce qui n'est pas possible derrière l'écran.
Les critères mécaniques sont :
encombrement
dispositif de fixation
Les critères électriques sont :
même nombre de conducteurs alimentant chaque foyer
la présence ou non d'un senseur de température (sorte de tige passant au milieu du foyer halogène) détectant l'absence de récipient, donc une surchauffe.
Il n'est pas certain que la permutation de deux foyers différents soit possible.
Encore une fois, il faut les deux objets sous les yeux. Ce n'est pas une action commune et fréquente.
Vous faites au mieux.
20 juillet 2016 à 13:44
Réponse 4 d'un contributeur de Bricovidéo
Ach
Ach
10 messages
Merci à GL pour ses réponses.
Effectivement comme vous le dites justement, "Ce n'est pas une action commune et fréquente".
Sinon quel intérêt ?
Je me retrouve avec deux plaques de cuisson Scholtès une TH 2000 avec deux halogènes et deux radiants mais une vitro Ceran brisée et d'autre part une Scholtès TV 2000 avec 4 foyers uniquement radians.
Compte-tenu de la rareté de certaines pièces de rechange et surtout du prix souvent exorbitant de celles-ci, je tentais une recomposition des deux plaques.
Dans le cadre d'une économie circulaire, seule garante de notre devenir écologique !
Ach
05 octobre 2016 à 18:27
Réponse 5 d'un contributeur de Bricovidéo
30 138 messages
Bonsoir Ach.
Avez-vous réussi une transplantation ?
05 octobre 2016 à 21:23
Réponse 6 d'un contributeur de Bricovidéo
Ach
Ach
10 messages
Désolé de cet oubli.
Finalement j'ai opté pour un remplacement par une plaque aux mêmes caractéristiques.
01 avril 2018 à 14:49
  • 1. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
    N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
  • 2. Remplacement éclairage tungstène par led
    N°18122 : Bonjour. J'ai remplacé dans un long couloir de cave sous du 220/230V des ampoules d'éclairage à filaments par des ampoules à leds, cela ne fonctionne pas sauf si l'une des ampoules reste à filaments. 1/ Pourquoi ? 2/...
  • 3. Remplacer crayon halogène par deux ampoules basse consommation
    N°4542 : Bonjour. J'ai voulu remplacer un crayon halogène par 2 ampoules basse consommation. J'ai donc mis 2 douilles avec les fils utilisés auparavant par la lampe halogène. Lorsque je mets 2 ampoules normales elles s'allument toutes...
  • 4. problème lampe halogène 12v remplacer transformateur
    N°81 : Problème : mon bassin ayant une lampe halogène 12v alternatif placée sous l'eau, et mon transformateur ayant claqué, j'aimerais savoir si je peux remplacer mon transformateur d'origine par un autre transformateur par exemple par...
  • 5. Remplacer spots halogène par spots LED
    N°21262 : Bonjour tout le monde. Je rencontre un petit souci et ne sais pas où se trouve le problème. Dans la salle de bains de ma grand-mère un des deux spots halogène est cassé, l'autre fatigue et clignote, en 2 mots elle souhaite...
  • 6. Remplacer spots halogène par des spots led
    N°21532 : Bonsoir. Je désire changer 9 spots halogène dimmable GU5.3 50W 12V 36D qui sont alimentés par un télévariateur universel 500W (Hager EVN002) et deux interrupteurs pour varier d’intensité. J’ai acheté 9 spots led...
  • 7. Remplacer variateur lampe halogène Kaoyi KFD 525G par variateur Tibelec 572120
    N°25419 : Bonjour. Je dispose d'une lampe halogène munie d'un variateur Kaoyi KFD 525G qui semble dysfonctionner : la lampe témoin ne s'allume plus, en poussant le variateur à fond, la lumière clignote et en mettant le variateur sur...
  • 8. Comment remplacer la vasque cassée d'un halogène
    N°8762 : Bonjour J'aimerais savoir si je peux mettre un simple abat jour assez grand, sans risque, sur un lampadaire halogène dont j'ai cassé la vasque ou bien, si on peut trouver des casques en verre pour halogène et où ? Merci d'avance
  • 9. Remplacer spots halogène par des spots LED
    N°15895 : Bonjour. Dans ma salle de bain j'ai une applique avec 3 spots halogène de 50 watts chacun. Chaque spot est relié à un transformateur basse tension. Je souhaite remplacer mes spots halogène par des spots LED 5 watts....
  • 10. Remplacer halogène avec détecteur par un point lumineux
    N°16238 : Bonjour. J'ai un halogène extérieur avec détecteur et je voudrais mettre à la place un simple point lumineux piloté par interrupteur. Comment faire ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Remplacer foyer radiant par foyer halogène >>>
fixations interrupteurs anciensampoule incandescence 03interrupteurs anciensprises electrique usa
