150 volts aux 2 conducteurs de mon ampoule alors que l'interrupteur est ouvert
Question Forum Électricité : 150 volts aux 2 conducteurs de mon ampoule alors que l'interrupteur est ouvert
Je mesure une différence de potentiel de 150 volts au contact de mes 2 conducteurs d'un éclairage de salle de bain avec mon multimètre Cda Man'x 500 en étant sur le calibre 200 volts.
Je tiens à préciser que mon installation est alimentée en triphasé.
Jusqu'à maintenant cela ne m'avait posé aucun problème et je ne mettais même jamais rendu compte de ce dysfonctionnement.
Seulement je souhaite poser un extracteur intermittent Stylea 100 T Atlantic qui peut se mettre en marche en même temps que l'éclairage et s'arrête en fin de temporisation (c'est la seule possibilité pour alimenter celui-ci).
Cet extracteur est muni d'une petite platine électronique.
Ne risque t-on pas de détériorer celle-ci en ayant en permanence 150 volts à ces bornes alors que la pièce est éteinte ? Quelle peut-être l'origine de cette tension résiduelle de 150 volts sachant qu'une partie de l'installation était faite avant l'achat de cette maison.
Je vous remercie par avance de vos réponses.
Mr D. R.
Mr D. R.
17 juillet 2016 à 18:28
À ce jour 73 078 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
17 juillet 2016 à 19:37
Sans doute avez-vous mesuré sans ampoule branchée... et avec la haute impédance d'entrée ... des valeurs de 150V peuvent apparaître !
Essayez de mesurer avec une ampoule branchée ... éteinte on aura sans doute 0 V.
Si il y avait 150V aux bornes d'une ampoule à filament... elle s'allumerait !
De nombreuses personnes ont eu ce problème ... quand on branche des lampes leds ... parfois celles-ci restent éclairées.
17 juillet 2016 à 22:54
- 1. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 2. Tension présente sur prise commandée interrupteur ouvert
- N°4923 : Bonjour à tous. J'ai voulu mettre des prises commandées dans mon salon avec un système de va-et-vient. Je suis parti d'une ligne seule sur un disjoncteur de 16A, en câblant avec du 2.5 mm². Mon problème : lorsque mes...
- 3. Tension entre phase et neutre avec interrupteur coupé
- N°2627 : Bonsoir, avec un multimètre j'ai mesuré la tension entre phase et neutre sur une douille d'ampoule (après avoir retiré l'ampoule et actionné l'interrupteur pour le mettre en fonction) et j'obtiens bien 230 V. Je fais la même...
- 4. Fonctionne interrupteur avec voyant sans neutre
- N°2252 : Bonjour, je suis en BEP éléctrotechnique, et j'ai une question, j'ai récemment installé chez moi un interrupteur avec un voyant allumé en position ouvert. Et ce voyant ne nécessite aucun neutre. J'aurais voulu comprendre...
- 5. Problème court-circuit lumière de sdb
- N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
- 6. Éclairage fantôme plafonnier interrupteur ouvert
- N°13721 : Bonjour à tous, J'ai un phénomène étrange : Maison de 1996 que j'ai acquis en 2011. Je ne suis pas électricien confirmé mais issu d'une formation en automatismes donc avec quelques connaissances. J'y ai effectué...
- 7. Lampes à LED éteintes éclairent un peu
- N°1240 : Bonjour. Même éteintes, les ampoules LED que je viens d'intégrer dans mon faux plafond continuent d'émettre une faible lumière. Est-ce dû à une erreur de branchement ? Merci d'avance.
- 8. Problème va et vient et ampoule économie d'énergie
- N°2027 : Bonjour, J'ai installé une ampoule à économie d'énergie sur un va-et-vient existant et, lorsque l'ampoule devrait être éteinte, elle clignote (environ toutes les 2 secondes). Lorsque je mesure la tension au niveau d'un...
- 9. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 10. Force du fusible en 220 Volts pour 150 Watts délivrés sous 12 Volts
- N°4710 : Bonjour, je dispose dun transformateur 240 V / 12 V redressés, de 250 Watts en sortie. Afin de réaliser un séchoir à champignon, utilisable surtout en caravaning (cest en vacances quon les ramasse !), jai récupéré un...
