Remplacement câble Coronex
Conseils dépannage électrique : Remplacement câble Coronex
Bonjour, je dois remplacer un vieux câble d'alimentation en 300 mm2.
La référence inscrite sur le câble est : U1000 R 12 N / Thomson Houston.
Pourriez-vous m'indiquer SVP par quel type de câble actuel puis-je le remplacer ?
D'avance merci.
D'avance merci.
09 octobre 2009 à 07:13
Réponses 1 aux problèmes electricite
Bonjour, la nouvelle référence est U1000 R2V. Cordialement.
10 octobre 2009 à 07:25
Réponses 2 aux problèmes electricite
Bonjour. Vous êtes sur de la section de votre câble (300 mm²)!.
11 octobre 2009 à 14:15
Réponses 3 aux problèmes electricite
Bonjour. Si j'ai bonne mémoire le câble U 1000 R2V ne dépasse pas en section 240 mm². Cordialement.
13 octobre 2009 à 17:29
Réponses 4 aux problèmes electricite
Bonjour, ça dépend si c'est de l'unipolaire ou du multi ; Cordialement.
14 octobre 2009 à 07:35
Réponses 5 aux problèmes electricite
Il existe en unifilaire cuivre du 240² cuivre, c'est un maximum en câble isolé (source CGE).
Par contre en aluminium unifilaire il existe du 300² isolé, qui sert aux transports d'une énergie importante.
J'en ai connu "jadis" (1967) pour l'alimentation des rames de métro (RATP) à Paris.
Je crois que cette section a été abandonnée maintenant.
14 octobre 2009 à 23:57
Réponses 6 aux problèmes electricite
Non, le maximum c'est 300mm2 cuivre et 630mm2 aluminium en 1X. LF
15 octobre 2009 à 11:37
Réponses 7 aux problèmes electricite
Réponse à internaute N°6 : renseignez-vous, j'ai indiqué câble isolé, pas câble nu.
Sinon, en barre, nous pouvons monter beaucoup plus haut, je n'en vois pas l'utilité pour un particulier. Cordialement. (16/10/09). DB
16 octobre 2009 à 01:05
Réponses 8 aux problèmes electricite
Bonjour DB, je parle bien de câble isolé. LF
19 octobre 2009 à 11:52
- 1. Remplacement câble entre disjoncteur d'abonné et tableau principal
- N°16429 : Bonjour, Je viens d’acquérir une maison avec chaudière fioul que je souhaiterais remplacer par une chaudière électrique. L'installation est en triphasé que je viens de faire passer par Enedis à 36kW et 60A. La nouvelle...
- 2. Remplacement section câble EDF par Enedis
- N°23703 : Bonjour, Pour la pose d'une pompe à chaleur, je passe mon abonnement EDF de 6 kVA à 12 kVA. Enedis doit remplacer mon câble EDF pour le passer en section 25 mm². On me demande une goulotte IK07. Je n'arrive pas à avoir la...
- 3. Avis facture remplacement câble électrique extérieur
- N°23755 : Bonjour. Enedis a changé mon câble électrique extérieur pour modifier la puissance électrique, j'ai payé 119 euros. Enedis n'est pas habilité à effectuer la dernière connexion et j'ai dû appeler un...
- 4. Comment procéder au remplacement d'un câble électrique de frigo
- N°13465 : Bonjour. Je dois changer le câble électrique d'alimentation du frigo mais je ne sais pas comment il faut enlever l'ancien et mettre en place le nouveau. Merci pour vos lumières ! :biggrin:
- 5. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
- 6. Remplacement câble entre compteur EDF et tableau électrique
- N°3577 : Dans une maison ancienne, le câble de liaison compteur / tableau est probablement hors norme (gaine tissus, et très dégradé), d'une longueur d'environ 1 mètre. Dans le cadre d'une rénovation complète du tableau, un...
- 7. Remplacement thermostat mécanique
- N°23192 : Bonjour à tous. Je dois remplacer un thermostat mécanique raccordé à 2 radiateurs de +/- 1.000 w x2. Je suis sur un circuit avec fusible 15A et travaille avec câble 2.5 mm² et Wago 0.5-2.5 mm². Sur l'ancien thermostat...
- 8. Section câble passage triphasé à monophasé
- 9. Remplacement câble 3x4 par un 5x2,5
- N°17104 : Bonjour. Puis-je mettre un câble 5x2,5 et réunir les phases à la place d'un 3x4 ? Merci d'avance, amicalement. Patrick
- 10. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
- N°13051 : Bonjour, Après démontage d'un interrupteur avec 2 boutons commandant 2 lumières différentes, j'ai aperçu sur le boitier que le modèle était Chambord, cependant je n'ai rien trouvé de concluant concernant le remplacement...
