Remplacement prise simple par prise double dans encastrement simple
Problèmes Forums Electricite : Remplacement prise simple par prise double dans encastrement simple
Je vous expose rapidement l'interrogation qui me travail depuis mon emménagement il y a pas longtemps.
Dans la pièce qui se voit utilisée en temps que bureau je n'ai qu'une prise pour le moment sur un 16A avec 5 prises en tout sur le circuit.
Sur ce circuit il y a déjà TV, box, décodeur du salon, et trois autres prises inutilisé vouées a des lampadaire ou au chargeur... a cela sur la prise du bureau est branchés mon ordinateur "gamer", double écran, bureau électrique (pour le dos c'est incroyable) et tout le toutime d'un bon joueur trentenaire.
Ma compagne a dans l'optique d'emboîter le pas avec bureau électrique, écran...
Pour télétravail. Donc ajout d'un nouveau poste de travail. Le tout sur une seule multiprise je m'y tenterais pas. Donc vient ma question d'ajout d'une prise. Pour limiter les trous j'ai vu des prises doubles sur encastrement simple (réf 68749772 chez LM).
À votre avis et vu le circuit, ce type de prise en rajoute une au même titre qu'un repiquage classique juste à côté en enlevant l'inconvénient de nouveaux trous/boîtes... ? Et donc passe mon circuit à 6 prises.
Et est-ce que l'intensité de ces équipements sur ce circuit sera convenable ?
Appartement de 65m² donc le circuit s'occupe du salon et du bureau.
Pour retirer d'un autre point ou rajouter un circuit ça va m'être complexe je crois.
11 février 2025 à 11:12
Conseils forum électricité 1
Tout cela ne consomme pas grand chose.
Un circuit en 1,5² accepte 3600W, et un en 2,5² 4600W.
Donc sans doute nettement plus que tous les appareils que vous évoquez.
Donc vous pouvez mettre toutes les prises que vous voulez, dans votre contexte, même si cela dépasse le nombre indiqué dans le norme (8 pour le 1,5² et 12 pour le 2,5²), qui n'est que là pour du confort (limiter le nombre de prises HS si le disjoncteur du circuit coupe).
11 février 2025 à 17:17
- 1. Four électrique sur prise 16A
- 2. Drôle de Prise.
- N°14022 : Bonjour à tous, J'ai récupéré une gazinière Sauter, pas très vieille (environ 5 ou 6 ans), mais oh surprise la prise est très bizarre... Je n'ai pas trouvé d'adaptateur dans les grandes surfaces de bricolage, j'ai...
- 3. Prise condamnée et rupture de neutre
- 4. Remplacement combiné prise interrupteurs double allumage
- N°12790 : Bonjour, Mon précédent message n’a pas eu de succès ; une seule réponse de Bob (merci Bob) mais que je n’ai pas su exploiter. Je réitère donc ma demande : J’ai actuellement un combiné prise +i nterrupteur simple...
- 5. Branchement prise va et vient avec prise simple
- N°514 : Bonjour, j'ai changé un double interrupteur (un simple et un va et vient). Le va et vient marche bien, mais je ne sais pas comment brancher le simple. En effet, le simple marche maintenant sur le va et vient. J'ai deux fils navettes...
- 6. Allumage simple avec un interrupteur double allumage
- N°12584 : Bonjour, Je veux mettre une lampe à partir d'une prise qui a 2 fils bleu et rouge, et vu que j'avais avant une veilleuse branchée sur cette prise je me suis dit pourquoi pas mettre une lampe et là fixer un peu plus...
- 7. Brancher interrupteurs simple trois prises
- N°21214 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci que je n'arrive pas à régler. J'ai cassé un interrupteur en voulant l'enlever du mur pour peindre une chambre (et bien évidemment que je n'ai pas fait de photos). J'ai donc racheté...
- 8. Branchement d'un double va et vient à partir d'une prise
- N°15727 : Bonjour à tous. J'ai dans notre salle de bain un va et vient de type Alombard Trocadéro (environ 15 ans...) mais l'un des deux interrupteurs est cassé... Je souhaitais le changer mais en rebranchant les fils... ben une des...
- 9. Branchement interrupteur simple et prise de courant
- N°21678 : Bonjour à tous. Je sollicite un coup de main de la part de la communauté car je suis perdu ! :( J'aimerais rebrancher un interrupteur et une prise de courant mais je ne sais plus quels câbles relier à quoi. Je joins une...
- 10. Câblage interrupteur double plus va et vient et simple interrupteur
- N°24485 : Bonjour. Je n'ai aucune notion en électricité et je me creuse la tête pour remplacer ma prise car il y avait un mauvais contact. L'ancienne prise a près de 30 ans et les trous de câblage sont différents et je suis perdu....
- 11. Où installer son coffret de communication
- N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
