Réglage relais télémécanique LE1D
Bonsoir, si vous n'arrivez pas enclencher le contacteur LC1D09, cela veut dire que le relais thermique a sauté ! Soit le calibrage de l'intensité n'est pas bon ! Soit le moteur a un problème !
Et peut-être aussi le contact de la mise en marche est oxydé !
12 avril 2010 à 19:57
Comme la réponse 1, vérifier les serrage électrique, appuyer sur le bouton "reset", il se peut qu'il y ait aussi un problème de commande; quoi ou qui enclenche ce contacteur ? Cordialement,
13 avril 2010 à 10:58
Réponses 3 Forum installation électrique
Bonjour, vérifiez les caractéristiques de l'appareillage ! Il se peut qu'il soit en mode manuel et non auto !
29 mai 2010 à 18:48
Réponses 4 Forum installation électrique
Oui il y a un réglage sur le relais thermique mais il faut connaitre le courant nominale de la pompe et multiplier par 1.2, après vous pouvez régler le relais.
12 février 2014 à 18:28
- 1. Réglage relais temporisé Finder 80.01
- N°21830 : Bonjour aux membres du forum. Le relais temporisé Finder 80.01 a été installé pour commander le brassage de ma mini-station d'épuration VOR et fonctionne sur 2 minutes de brassage / 2 minutes de repos. Je souhaiterais...
- 2. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
- 3. Câblage relais telemacanique LE1D
- N°4741 : Bonjour à tous Sur une scie circulaire ancienne, en remplacement d'un relais WEBER UNIMAT WTN 22-551 (discontacteur avec 2 fils phase et neutre) qui commandait un moteur 220V monophasé 1,5Kw je souhaite installer un boîtier...
- 4. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
- 5. Panne d'un contacteur Télémécanique
- N°20907 : Bonjour à tous. Ce contacteur LC1-D093, alimenté en triphasé, associé à la protection LR1-D09 d'un moteur de pompe d'arrosage, ne fonctionne plus. Le contact du ballon surpresseur est pourtant bien fermé, la phase arrive...
- 6. Supprimer le Relais pilote LV1-00 Télémecanique
- N°14640 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en train de déplacer mon chauffe-eau, j'en profite pour changer le contacteur jour/nuit présent dans mon tableau électrique car il "bourdonne" en période d'heures creuses. Et je viens...
- 7. Problème raccordement LR1-D09 Télémécanique
- N°13775 : Bonjour à tous, Je dispose d'un boitier Télémécanique qui me servait à commander un aspirateur à copeau à distance (placé dans une autre pièce). Je souhaite le réinstaller dans mon nouvel atelier, mais entre temps,...
- 8. Réglage relais temporisé Crouzet MLR1
- N°14558 : Bonjour. Novice dans le domaine électrique je souhaite mettre en place un relais temporisé Crouzet MLR1 qui me fasse fonctionner un moteur de micro station d'épuration, env. 2 minutes chaque 1/4 d'heure. Pourriez-vous...
- 9. Vérification fonctionnement relais tripolaire LRD 10 Schneider
- N°13516 : Bonjour, J'ai une minuterie sur la pompe de ma piscine LC1 D09 couplée avec un relais tripolaire LRD 10 de Schneider Electric. Quelqu'un peut-il m'indiquer où trouver la notice d'utilisation en Français ? Merci.
- 10. Branchement relais télémécanique en 380 V sur compresseur Cressensac
- N°15360 : Bonsoir, J'ai récupéré un compresseur dont il a fallu changer le moteur. Pour savoir s'il marchait à moindre frais j'ai mis pour l'instant un moteur de 2cv à 1480 Tr/min en place d'un 3Cv à 2800 Tr/min. Le compresseur...
