Regrouper 2 circuits en un seul
Question Forum Electricite : Regrouper 2 circuits en un seul
Je souhaite relier la lumière du palier haut et du palier bas dans un escalier (sur un même fusible).
Installation actuelle :
- palier bas (un interrupteur),
- palier haut (un interrupteur),
- un interrupteur double pour le haut et le bas.
Est-il possible de faire un branchement avec des boutons poussoirs ?
Suffit-il de remplacer les interrupteurs par des boutons-poussoirs et l'interrupteur double par un seul bouton poussoir ? Merci.
23 novembre 2009 à 12:00
Il faut passer par un télérupteur, tout dépend donc comment a été fait le câblage actuel :
www.telerupteur.com
Si pas de possibilité, regardez du côté des micros modules radio (par exemple):
yokis.fr
www.telerupteur.com
yokis.fr
24 novembre 2009 à 07:30
Solution 2 au problème électrique
Avec un bouton-poussoir, il faut un télérupteur donc obligation de repasser des fils, du bouton ou/et des lampes. Cordialement, PL (24/11/09).
24 novembre 2009 à 08:34
Solution 3 au problème électrique
Non, car les boutons-poussoirs commandent un télérupteur, il faut remanier toute votre installation.
Vous avez besoin de l'aide d'un électricien. Bon courage, l'ancien BB (24/11/2009).
24 novembre 2009 à 09:26
Solution 4 au problème électrique
Bonjour, Merci pour vos réponses. C'est effectivement plus compliqué que ce que je croyais ;-)
Laurent.
Laurent.
27 novembre 2009 à 12:47
- 1. Un seul interrupteur témoin sur 4 circuits lumière
- N°25550 : Bonjour. J'ai cherché dans le forum mais je n'ai trouvé aucune réponse à mon problème spécifique (ou j'ai mal cherché). Les données : Il y a 4 circuits de lumières dans quatre pièces différentes au sous-sol. Il n'y...
- 2. Transformer 2 circuits Va et Vient pour en faire qu'un seul circuit
- N°17020 : Bonjour, Je me permets de m'adresser à vous afin de vous demander votre aide pour m'apporter une solution pour effectuer des modifications sur une installation électrique. En effet, je dispose de 3 interrupteurs (dont un qui...
- 3. Avis équilibrage phase en triphasé
- 4. Création de 2 circuits distincts sur un seul compteur EDF
- N°8331 : Bonsoir, je souhaiterais rendre indépendant 2 logements en gardant qu'un seul compteur (1 logement au rez de chaussée et l'autre à l'étage). Cette distinction me permettrait, en cas d'intervention sur une prise ou sur un circuit...
- 5. Câbler un tableau divisionnaire
- 6. Un seul télérupteur pour plusieurs circuits
- N°1579 : Mon installation électrique permettait de faire fonctionner deux points lumineux différents (une applique et une lampe centrale séparément) avec chacun 3 boutons poussoirs, 3 boutons pour l'applique et 3 boutons pour la lampe...
- 7. Interrupteur différentiel et neutre en commun
- N°20113 : Bonjour. J'ai vu que le sujet a déjà été évoqué et qu'il y a sur le forum une méthode pour pouvoir appairer les neutres et phases de chaque circuit. Ma question ne portera pas sur cela. En clair, voici mon problème à...
- 9. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 10. Un seul fil de terre pour deux circuits est-ce normal
- N°11655 : Bonjour, j'ai demandé à un électricien professionnel de me créer deux circuits : un circuit lampes et un circuit prises conforts. En observant les câbles, je remarque qu'il n'y a qu'un seul câble vert et jaune pour les deux...
