Procédure de réglage pour portail Faac 530
Question forum électricité : Procédure de réglage pour portail Faac 530
J'ai un problème avec mon portail Faac 530 il s'ouvre et ne se ferme pas complétement.
Je n'ai pas de documentation, je cherche de l'aide pour le réglage.
15 août 2013 à 18:18
Conseil 1 réglage portail
Ce n'est pas mon domaine de prédilection, mais peut être un réglage de fin de course à revoir !
16 août 2013 à 14:48
- 1. Problème ouverture portail Came F1000
- N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
- 2. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
- N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
- 3. Brancher relais 24 volts allumage projecteur portail électrique FAAC
- N°15014 : Bonjour, Et merci pour vos réponses... J'ai installé un portail électrique de marque FAAC réf 391 et tout fonctionne. Sur la doc il est précisé que l'on peut brancher sur la carte électronique un relais 24 volts afin de...
- 4. Panne platine de commande de portail 452 FAAC
- N°20237 : Bonjour, En reculant un livreur m'a couché un poteau qui portait une cellule de sécurité ; des fils ont été arrachés. Pour ne pas avoir à repasser des fils j'ai décidé de faire un montage avec aucun dispositif de...
- 5. Contact sec portail FAAC 402 SB avec 2 vantaux
- N°20999 : Bonjour à tous, J'ai un vieux portail FAAC 402 SB avec ouverture motorisée à 2 vantaux, j'ai acheté un visiophone Philips sur lequel je dois relier 2 fils aux contacts secs du portail pour l'ouverture des 2 vantaux, j'ai...
- 6. Conseils dépannage Portail FAAC 402 en panne
- N°18016 : Bonjour à tous, Mon portail FAAC 402 est tombé en panne, suite à un court-circuit provoqué par une limace sur la carte mère. Elle était ancienne, un devis fait par un pro me proposait de la remplacer par une 455D. J'ai...
- 7. Portail Faac installation commande ouverture par fils
- N°16842 : Bonjour. Sur un portail Facc battant dont la caméra a été vandalisée, je suis obligé de changer la platine de rue et le visiophone. Car l'ensemble est trop vieux donc achat d'un nouveau kit Somfy V 250, il est bien...
- 8. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 9. Ouverture d'un portail FAAC via le visiophone
- N°14038 : Bonjour, Je souhaiterais ouvrir mon portail via mon visiophone qui a une touche prévue à cet effet (contact sec). J'ai donc deux fils à raccorder à la platine électronique FACC 455D dont voici la photo. J'imagine qu'un...
- 10. Portail électrique FAAC s'ouvre mais un ventail ne se ferme plus
- N°21966 : Bonjour à tous. Mon portail électrique (FAAC) s'ouvre normalement, mais ne se ferme pas. Lors de la fermeture, le premier ventail débute la fermeture durant 2 sec, s'arrête et s'ouvre de nouveau. Le second ventail quant à...
