Modifier télérupteur en interupteur avec voyant
Question forum électricité : Modifier télérupteur en interupteur avec voyant
J'ai un seul interrupteur actuellement en télérupteur, je souhaite le modifier en interrupteur avec un voyant car je ne vois pas quand la lumière est allumée ou éteinte.
15 août 2013 à 13:45
Réponse 1 branchement électrique télérupteur
2 solutions soit remplacer le télérupteur et faire va et vient, autrement garder les poussoirs et mettre un voyant dessus ce qui implique de retirer des fils jusqu'au télérupteur (retour lampe + neutre).
Bonne continuation.
Bonne continuation.
15 août 2013 à 17:12
Réponse 2 branchement électrique télérupteur
Merci pour la réponse,
Oui je veux bien modifier le télérupteur, quel fil je dois shunter pour le faire ?
Et le bouton poussoir je le change avec un interrupteur.
Merci pour la réponse.
15 août 2013 à 18:21
- 2. Voyant témoin sur bouton poussoir télérupteur
- N°24043 : Bonjour. Je cherche à mettre un témoin lumineux sur mon bouton poussoir (télérupteur) de lumière extérieure : la lumière extérieure est allumée, le bouton l'est également, la lumière extérieure est éteinte, le...
- 3. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 4. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 5. Télérupteur OK avec 1 bouton poussoir mais KO avec 2
- N°14176 : Bonjour. Je viens d'installer un télérupteur temporisé Legrand réf. 412401 J'ai mis deux boutons poussoirs avec un montage 4 fils + terre, avec des veilleuses (voyant lumineux 967 51) entre l'arrivée de phase et le retour...
- 6. Problème raccordement télérupteur voyant témoin
- N°2990 : Bonjour, j'ai un circuit 5x1,5 pour un éclairage extérieur commandé par 5 poussoirs LEGRAND MOSAIC avec témoin et un télérupteur LEGRAND... Mon poussoir est raccordé par un fil rouge (phase) et un fil noir (impulsion vers...
- 7. Télérupteur Finder 20.21 position voyant rouge
- N°21448 : Bonjour. Étant une bille en électricité, quelqu’un saurait-il m’indiquer si le voyant rouge (une sorte de tirette mécanique rouge qui monte et descend) doit être visible ou pas dans une situation normale ? Merci...
- 8. Changement télérupteur poussoirs avec voyant sur neutre
- N°19710 : Bonjour. Je compte faire des modifications sur mon installation électrique datant de 2008. En effet je compte changer le télérupteur Hager en photo ci-dessous car trop bruyant et semble causer des problèmes (lui ou les...
- 9. Fonctionne interrupteur avec voyant sans neutre
- N°2252 : Bonjour, je suis en BEP éléctrotechnique, et j'ai une question, j'ai récemment installé chez moi un interrupteur avec un voyant allumé en position ouvert. Et ce voyant ne nécessite aucun neutre. J'aurais voulu comprendre...
- 10. Mettre un voyant témoin sur poussoir à voyant Legrand
- N°10845 : Bonjour, j'ai installé un bouton poussoir à voyant Mosaic de Legrand sur un ensemble de 2 poussoirs sur un télérupteur. Chaque poussoir a 3 fils (1 phase et 2 neutres : poussoir et commun lampe). Jusque là tout va bien, je...
