Changement télérupteur poussoirs avec voyant sur neutre
19710
Question branchement électrique : Changement télérupteur poussoirs avec voyant sur neutre
Megalo
Megalo
Je compte faire des modifications sur mon installation électrique datant de 2008.
En effet je compte changer le télérupteur Hager en photo ci-dessous car trop bruyant et semble causer des problèmes (lui ou les bouton poussoirs).
En effet quand on appuie sur un bouton pressoir que le télérupteur s’enclenche l’image de la télé et/ou le son disparaît quelques instants...
Après vérification le système, équipé de 3 boutons poussoirs, est un système avec neutre au poussoir comme le montre la photo ci-dessous.
J’ai donc cherché un télérupteur silencieux compatible avec le neutre au poussoir et pense prendre MTR500M 500w de Yokis avec l'accessoire CHR3W car mon éclairage relié est constitué de 2 rails de 3 spots LED.
Est-ce que cela fonctionnera avec le système en place ?
Et de plus je souhaite mettre des poussoirs avec voyant (ovalis de Schneider) est-ce qu'ils fonctionneront ?
Enfin j'ai vérifié sur tous mes interrupteurs et va-et-vient il n'y a pas de neutre, mais par contre je comptais également changer l'interrupteur d'une lampe extérieure pour une lampe avec témoin, j'ai donc vérifié s'il y avait présence du neutre et je vois trois fils je pense qu'il y en a un qui est la phase (sûrement le rouge au milieu) le violet doit être le retour vers la lampe mais je ne comprends pas à quoi sert le dernier fil rose à droite.
Se peut-il que ce soit le neutre qui aurait été mis sur les éclairages extérieurs contrairement aux intérieurs ?
Merci par avance pour vos réponses.
changement telerupteur 03changement telerupteur 01changement telerupteur 02changement telerupteur 04charge resistive pour ampoules economiques fluo et led yokis
28 janvier 2020 à 16:17
Forum électricité réponse 1
11 004 messages
Attention à la compatibilité avec LED avec ce module Yokis, même avec la CHR3W.
Cela peut fonctionner mais pas garantie.
Sinon oui bien entendu c'est compatible, il y a juste le neutre que vous n'aurez pas besoin de raccorder.
En principe les voyants de poussoirs (pour les repérer dans le noir) nécessitent juste la phase, pas le neutre.
Le fil rose/rouge de droite est un repiquage de phase vers un autre interrupteur.
28 janvier 2020 à 19:48
  • 1. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 2. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 3. Lampes clignotent au changement de télérupteur
    N°18674 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'ai dû changer mon télérupteur. Le nouveau n'est pas strictement conforme à l'ancien. J'ai repéré les branchements et fait la correspondance. Quand j'allume les lampes de...
  • 4. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 5. Installation d'un nouveau télérupteur
    N°13458 : Bonjour, Je suis un grand débutant dans ce domaine... Donc, désolé à l'avance pour cette question. Je voudrais changer mon ancien télérupteur (Merlin Gérin 15510) qui fait un bruit d'explosion lorsque j'active les...
  • 6. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 7. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 8. Changement télérupteur 41157 Mang par 049120 Legrand
    N°25872 : Bonjour. Cela fait un moment que j'essaye de remplacer mon vieux télérupteur Mang 41157 qui a rendu l'âme, par un télérupteur Legrand 049120. J'ai épluché ce forum mais sans arriver à le faire fonctionner. Au...
  • 9. Changement télérupteur Legrand 4015 par 4124
    N°23674 : Bonjour à tous. Je souhaite changer un de mes anciens télérupteurs Legrand (4015) par un modèle 4124 (modèle silencieux). Cependant, face aux branchement actuels (voir images ci-jointes), je n'ose pas me lancer dans le...
  • 10. 2 poussoirs lumineux pour piloter changement de vitesse de VMC
    N°8951 : Je souhaite piloter le changement de vitesse de ma VMC (passage de 1 à 2 et de 2 à 1) via 2 boutons poussoirs lumineux répartis dans 2 salles de bains différentes. Je souhaite qu'en vitesse 2 les 2 boutons poussoirs soient...
>>> Résultats suivants pour : Changement télérupteur poussoirs avec voyant sur neutre >>>
