Portail coulissant ne fonctionne plus carte EL31R
Actuellement 26 624 questions dans le forum électricité
19711
Question Forum Électricité : Portail coulissant ne fonctionne plus carte EL31R
kak972
kak972
Mon portail coulissant ne fonctionne plus depuis que la cellule CAME a pris de l'eau.
La carte mère EL31R cross3E.
En sortie de transfo j'ai 24V.
Quelle tension je dois avoir sur le bornier qui alimente les cellules ?
Merci par avance.
29 janvier 2020 à 13:49
Forum électricité réponse 1
En sortie du bornier vous devez trouver du 24 V, ainsi que sur les borniers des cellules Émettrices et Réceptrices.
Voir aussi la protection carte.
30 janvier 2020 à 11:43
  • 1. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
    N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
  • 2. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 3. Problème portail coulissant BFT Deimos
    N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
  • 4. Panne portail coulissant moteur ne fonctionne plus
    N°14104 : Bonjour, En voulant refermer le portail coulissant, le moteur n'a pas réagi comme d'habitude et le feu clignotant s'est mis à émettre un signal toutes les 5 secondes environ, après avoir coupé l'alimentation, j'ai essayé...
  • 5. Moteur portail coulissant Came BX243 ne fonctionne pas
    N°19090 : Bonjour, Nous avons acheté un portail coulissant motorisé d'occasion à un particulier (nous l'avons testé il fonctionnait très bien). Modèle du moteur Came BX243 Maintenant impossible de le faire fonctionner la LED...
  • 6. Panne moteur mhouse SL1 portail coulissant
    N°19908 : Bonjour à tous, Le moteur mhouse SL1 de mon portail coulissant ne tourne plus. Je suis pas expert en électricité mais ça m'intéresse ; je compte sur vous pour m'éclairer. A mon niveau, voilà ce que j'ai vérifié...
  • 7. Motorisation de portail coulissant notice carte Startec S-ROL
    N°25830 : Bonjour. J'ai récupéré une motorisation de portail coulissant intégrée dans un poteau en aluminium datant de 2015, mais jamais utilisée, donc considérée comme "ancienne neuve" ou "neuve ancienne" selon le point de...
  • 8. Panne portail coulissant Extel AT C2 et photocellules
    N°7529 : Bonjour à tous Pouvez-vous m'aider svp ? Je possède un portail coulissant de marque Extel AT C2 et les photocellules du portail sont hors service donc, plus rien ne fonctionne. J'ai débranché les photocellules mais le portail ne...
  • 9. Ouverture de portail coulissant Beninca RI-6E
    N°18934 : Bonjour, Je voudrais vous soumettre le problème que je rencontre avec mon moteur d'ouverture de portail Beninca RI-6E. Jusqu'à présent, il n'a jamais montré de signes de fatigue : pas de problème, sauf quand la...
  • 10. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
    N°2054 : Bonjour à tous. J'’ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J’'ai refait les branchements...
>>> Résultats suivants pour : Portail coulissant ne fonctionne plus carte EL31R >>>
branchement horloge microrexprise electrique 380 20arenovation electriquebranchement moteur electrique 220
