Ou acheter un récepteur pour store Frigerio tende da sol
Questions Forum : Ou acheter un récepteur pour store Frigerio tende da sol
Bonjour. Mon store Frigerio tende da sol ne fonctionne plus. En regardant de plus près, le récepteur qui est situé sur le store, est HS.
En y refaisant quelques soudures, j'ai pu le refaire fonctionner mais uniquement dans le sens fermeture. Je voudrais donc acheter un nouveau récepteur, mais je ne sais absolument pas où ! Quelqu'un a t-il une idée ?
04 août 2010 à 12:51
- 1. Télécommande récepteur store banne Frigerio
- N°8479 : Bonjour Je viens d'installer un nouveau récepteur sur mon store banne (FRIGERIO TENDE DA SOL) et ma télécommande possède un multi switch 10 à 2 positions... Tous les positionneurs sont déréglés ? Quelqu'un a t-il la solution...
- 2. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 3. Recherche où acheter un relais récepteur de télécommande EJP
- N°10194 : Mon compteur EDF est dans un coffret à l'extérieur. Aucun câble pilote n'ayant été passé avec le câble d'alimentation, il a été posé un relais récepteur de télécommande à 175 Hz (Landis et Gyr) à côté du tableau de...
- 4. Problème connexion récepteur et émetteur Yokis
- N°16893 : Bonjour. Je viens de remplacer un récepteur Yokis MTR 2000ER qui ne fonctionnait plus par un autre récepteur même référence. Ce récepteur est placé derrière une prise de courant sur laquelle je branche un...
- 5. Comment brancher un relais récepteur Landis et Gyr FTS4
- N°15110 : Bonjour. J'ai un relais récepteur à 15 codages de télécommande à 175 Hz Landis et Gyr FTS4 en ma possession et j'aimerai le mettre en fonction. Si quelqu'un a un petit schéma ça sera pas de refus, photo...
- 6. Problème pour brancher un store banne
- N°13475 : Bonjour. J'ai changé mon store banne et je rencontre des problèmes au niveau des branchements. Mon ancien store était motorisé et fonctionnait avec un interrupteur marche arrêt et un bouton pour monter et descendre, celui...
- 7. Branchement électrique store banne
- N°15363 : Bonsoir, Nous venons d'acheter une maison possédant un store banne (marque ??? notice : absente) ; Celui-ci est débranché, il y a 3 fils : - 2 noirs - 1 terre. Il possède un capteur (pour le vent et luminosité...
- 8. Alimenter atelier avec des panneaux solaires
- N°20536 : Bonjour. Un ami m'a donné 2 panneaux solaires de marque Auversun AV210 et j'aimerais vraiment en faire quelque chose. Je me tourne donc vers vous plein d'espoir pour savoir si je vais pouvoir en faire quelque chose, comme par...
- 10. Où acheter des clips de fixation de prise électrique
- N°14409 : Bonjour, Dans mon appartement construit en 2010, les prises électriques sont vissées sur des sortes de clips, qui se mettent dans les boitiers qui sont scellés dans le mur. Certains de ces clips sont morts et les prises...
