Raccordement tableau électrique secondaire
Questions Branchement Électrique : Raccordement tableau électrique secondaire
Dans le cadre de l'emménagement d'un comble ou je crée 2 chambres, 1 salon et 1 salle de bain, je souhaite installer un tableau électrique secondaire.
Mon tableau électrique principal se trouve dans le garage et le secondaire se trouvera dans le comble à 15 m de distance de celui-ci.
Je compte les relier par un câble électrique 3 G 16 mm² u1000r2v
Sur le net, je trouve 2 méthodes de raccordement des tableaux.
La première étant de brancher le câble directement sur les borniers (Ph,N,Terre) du tableau primaire et sur les borniers du tableau secondaire.
La deuxième serait de rajouter un disjoncteur différentiel (ex : 63A 30mA) au départ du câble dans le tableau principal et de relier l'autre bout sur les bornier du tableau secondaire
Est-ce que quelqu'un peut me dire la différence entre ces 2 méthodes ?
Pourquoi choisir l'une plutôt que l'autre ?
Que dois-je faire dans mon cas d'emménagement de combles ?
Et dernière question, est-ce que je dois mettre le câble u1000r2v dans une gaine sachant que je dois traverser un cloison ?
Merci d'avances pour toutes vos réponses.
29 avril 2024 à 15:11
Vu qu'il n'y a pas de réponse, je remets ici la réponse que j'ai faite ailleurs, pour éventuellement susciter le débat.
Aucune des deux méthodes n'est bonne.
La 1ère n'est pas autorisé par la NF C15-100.
La 2nde n'est pas pertinente.
Ce qu'il faut c'est un disjoncteur (pas différentiel) au départ du câble vers le tableau divisionnaire.
Le calibre de celui-ci doit être adapté à la section du câble de liaison :
- disjoncteur 32A maxi au départ pour du 3G6² et 7kW maxi, et interrupteur différentiel 30mA 40A à l'arrivée.
- disjoncteur 40A maxi au départ pour du 3G10² et 9kW maxi, et interrupteur différentiel 30mA 40A à l'arrivée.
- disjoncteur 63A maxi au départ pour du 3G16² et 14kW maxi, et interrupteur différentiel 30mA 63A à l'arrivée.
Pour un comble, votre 16² me semble surdimensionné. Vous allez galérer pour rien et dépenser des euros inutiles.
A voir néanmoins en fonction de la puissance de chauffage cumulée.
Pour le câble, ce qu'il faut c'est qu'il puisse être remplacé ultérieurement.
Donc s'il circule à peu près librement dans un vide de construction, pas de soucis. Dans le cas contraire, il faut gainer.
30 avril 2024 à 07:44
- 1. Raccordement tableau secondaire
- N°25821 : Bonjour à tous. En 1 c'est le raccordement de l'alimentation générale. En 2 c'est la raccordement vers mon tableau secondaire. Ma question est la suivante : est-ce que j'ai bien fait de me brancher directement sur les...
- 2. Raccordement tableau électrique secondaire
- N°21990 : Bonjour. Je souhaiterais ajouter un tableau secondaire pour tout ce qui concerne l'extérieur, rajout de lumières et de prises. Malgré mes recherche dans le forum je n'ai pas pu trouver les informations qui répondraient à...
- 3. Raccordement tableau secondaire
- N°24458 : Bonjour. Je suis en train de rénover un appartement qui dispose d'une remise dans un jardin. La remise n'a pas l'électricité et j'aimerais y installer un compteur divisionnaire. Je vais passer en aérien et j'ai environ 25m...
- 4. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 5. Section fils électriques raccordement tableau secondaire
- N°2285 : Je désire constituer un tableau électrique dans le garage aménagé en logement distant de la maison pricipale d'environ 20m. Le disjoncteur de branchement est situé dans la maison principale en sous-sol à environ 35 m du...
- 6. Raccordement tableau secondaire
- N°18244 : Bonjour. Je voudrais installer un tableau secondaire pour éclairage et prise dans une dépendance. J'aimerais savoir comment faire mes raccordements de mon tableau principal au secondaire ? Merci. Cordialement.
- 7. Normes alimentation tableau secondaire
- 8. Raccordement tableau électrique principal suite
- 9. Quels équipements pour tableau électrique secondaire
- N°16610 : Bonjour, J'ai besoin d'aide. Je souhaiterai faire un tableau électrique secondaire dans mon sous-sol pour : 1) raccorder une pompe de relevage 2) un circuit de 2 radiateurs 3) un circuit luminaires 4) un circuit de...
- 10. Installation tableau secondaire sous vieux tableaux fusibles
- N°19254 : Bonjour, Ma maison, achetée en 2013, est aux normes de l’époque de sa construction, A savoir 1979. Entre temps différents propriétaires ont fait des bricoles dans la maison (notamment le sous sol) et sur le tableau...
- 11. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
- N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
