Raccorder 2 câbles de sections différentes
Conseil d'un bricoleur à cette question : Raccorder 2 câbles de sections différentes
Je souhaiterai raccorder sur un même disjoncteur 10A la lumière de ma salle (en 1.5 mm²) et la lumière de mon meuble haut de cuisine (en 2.5 mm²). Le fait d'avoir 2 sections différentes ne pose t-il pas un problème ? Merci.
08 septembre 2010 à 10:09
Réponses FAQ electricite 1
Désolé pour le retard de la mise en ligne de votre question, mais théoriquement elle n'aurait pas dû passer car nous sommes actuellement en travaux sur nos serveurs.
Nous avions oublié de retirer un formulaire de questions / réponses sur un de nos anciens serveurs.
Cordialement, Patrice de Bricovidéo.
Réponses FAQ electricite 2
Bonjour, de problème cela n'en cause pas vraiment, mais je doute fort que la norme autorise cela.
Je suis en tout cas étonné que vous ayez du 2,5 pour une lumière, ce qui n'est pas conforme.
SD
SD
08 septembre 2010 à 23:09
Réponses FAQ electricite 3
Bonjour, je n'y vois aucune objection, dès l'instant ou le disjoncteur protège la section minimale ; le problème sera d'assurer un bon serrage dans la plage de raccordement du disjoncteur, au besoin utiliser des bornes Entrelec ou Viking pour le 2.5² et faire la liaison en 1.5² entre ces bornes et le disjoncteur.
Il n'est pas usuel de câbler de l'éclairage en 2.5², mais ce n'est pas non-conforme pour autant. Cordialement.
12 septembre 2010 à 10:22
- 1. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
- N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
- 2. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
- 3. Mélanger différentes sections câbles fils dans les gaines électriques
- N°13763 : Bonjour à tous. Peut-on passer dans une même gaine (pour le consuel) des fils de 1.5 pour l'éclairage et des fils de 2.5 pour une prise ? Merci.
- 4. Sections câbles conducteurs et protection
- 5. Raccordement construction neuve sections des câbles
- N°22791 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum, je suis en pleine construction de pavillon et j'aborde la question du raccordement. J'avoue l'avoir pris trop à la légère, et là je me retrouve pris par le temps. En clair c'est...
- 6. Borne auto et conducteurs de différentes sections
- N°25621 : Bonjour. Je dois connecter une plaque vitrocéramique dont les conducteurs électriques d'alimentation ont une section de 2,5 carré. Je vais la brancher sur une ligne dont les conducteurs ont une section de 6 carré. Je...
- 7. Raccordement fils électriques de sections différentes
- N°12145 : Bonjour, Je souhaite raccorder un radiateur électrique 1000W double isolation de section 1,5 à une prise de courant de section 2,5. La ligne est raccordée à un disjoncteur 15A. Cela pose-t-il un problème ? Merci de...
- 8. Puissance admissible ligne électrique en 2 sections de câbles
- N°19913 : Bonjour, J'habite dans un immeuble de 1987. Il y a quelques années j'avais fait refaire l'armoire électrique (par un professionnel) afin de passer de fusibles à disjoncteurs. J'ai donc maintenant une armoire avec 2 lignes de...
- 10. Détermination section câbles longues distances plusieurs tableaux
- N°21818 : Bonjour à toutes et à tous. Je suis un peu dans la même problématique que celle évoquée ici : Installer plusieurs tableaux divisionnaires sur de longues distances J'ai une succession de tableaux électriques sur de...
