Raccordement électrique PAC piscine Powerline
4000
Branchement électrique : Raccordement électrique PAC piscine Powerline
Je dois raccorder électriquement une PAC piscine Powerline 20 HAYWARD. Doit-on intercaler un relais pour l'asservir à la filtration et comment s'installe-t-il ? Où le trouver et quel modèle, il n'y a rien de spécifié dans la manuel fourni avec le matériel.
Merçi
Jean-Louis R.
31 mai 2008 à 14:13
Les pompes à chaleur actuel sont toutes équipées d'un contrôleur de débit il n'est donc pas nécessaire de l'asservir à la filtration (à contrôler dans la fiche technique de la PAC).
  • 1. Quelle section utiliser pour une PAC de piscine 16kW distance 40 mètres
    N°14764 : Bonjour, Je dois préparer l'installation d'une PAC piscine. Longueur de câbles : 40 mètres. Le fabricant préconise pour une PAC de 16kW un câble de 3 x 10 jusqu'à 30 mètres. Quelle section dois-je utiliser pour 40...
  • 2. Raccordement construction neuve sections des câbles
    N°22791 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum, je suis en pleine construction de pavillon et j'aborde la question du raccordement. J'avoue l'avoir pris trop à la légère, et là je me retrouve pris par le temps. En clair c'est...
  • 3. Raccordement électrique réchauffeur de piscine
    N°19932 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible de raccorder un réchauffeur de piscine PSA. Avec pour indication : 380V-3-N-~ alors que mon local technique est alimenté en 240V. Merci d'avance pour vos réponses et bonne...
  • 4. Tableau électrique piscine avis schéma
    N°20294 : Bonjour. Qui pourrait me dire si mon schéma électrique est bon ou pas.... Mon objectif : Lorsque l'horloge le demande ou que l'interrupteur est en position "on", la pompe de filtration, régulateur pH, et régulateur redox...
  • 5. Identifier le composant en court-circuit sur PAC de piscine ?
    N°19943 : Bonjour à tous, Nouveau sur ce forum et d'un niveau relativement faible en connaissances électriques. J'ai une pompe à chaleur pour une piscine qui fait sauter le différentiel suite à une grosse pluie. Elle démarre...
  • 6. Schéma raccordement appareillages de piscine
    N°50 : Bonjour à tous. J'ai bon espoir à la lecture des autres questions d'obtenir une réponse positive à celle-ci : peut-on me fournir le schéma de raccordement des différents appareillages d'une piscine à son tableau électrique...
  • 7. Section câble électrique chauffage piscine
    N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
  • 8. Raccordement surpresseur robot piscine
    N°16769 : Bonjour, Je prévois d’installer un surpresseur pour l'utilisation d'un robot Polaris. Le tableau électrique mis en place par le pisciniste a été conçu dès le départ pour pouvoir le faire (disjoncteur spécifique et...
  • 9. Câblage filtre et PAC piscine
    N°18248 : Bonjour, Ayant décidé de concevoir moi-même le coffret électrique (monophasé) du locale technique, je me retrouve coincé dans sa conception autour du branchement Filtre et PAC. Au début cela me paraissait simple, car je...
  • 10. Brancher une PAC piscine monophasée sur installation électrique triphasée
    N°14087 : Bonjour, J'installe une pompe à chaleur Astralpool Evo 13,5 kW sur ma piscine. C'est un modèle monophasé. Mon installation électrique générale a été refaite il y a 2 ans en triphasé (puissance du compteur général 12...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement électrique PAC piscine Powerline >>>
voiture electrique renault kilowatttableau electrique boisbrancher compteur electrique hp hc divisionnaireprise electrique male usa
