Raccordement dans goulottes
7938
Question FAQ electricite : Raccordement dans goulottes
Bonjour à tous, juste une petite question toute bête, je veux refaire l'installation électrique de ma maison et je voudrais tout faire passer dans les combles dans une goulotte qui ceinturera la maison, pas de saignée, je garde les gaines qui sont déjà dans les murs, puis faire mes raccordements dans ma goulotte.
Explication : je fais partir mon alimentation du tableau et au niveau d'une descente pour alimenter une prise dans ma goulotte, mon câble est raccordé à un wago triple (arrivée tableau, descente prise, vers autres prise), puis-je faire ces raccordements directement dans ma goulotte ou dois-je installer des boîtes à chaque jonction.
Bien sûr je voudrais savoir si je peux faire mes raccordements pour mes lumières eux aussi directement dans la goulotte.
02 avril 2010 à 15:48
Conseils Forum electricite 1
PL
PL
13 524 messages
Les goulottes peuvent servir de boîtes de dérivation(fermées par un capot), à moins qu'il y ai des normes spécifiques. Un autre internaute aura sûrement la gentillesse de vous répondre. Cordialement. Cordialement 03/04/10
03 avril 2010 à 10:14
Conseils Forum electricite 2
10 979 messages
Il est tout à fait autorisé de faire des raccordements (prises ou éclairage) dans une goulotte, pour peu qu'elle ait une taille suffisante.
03 avril 2010 à 07:29
Conseils Forum electricite 3
Évitez de faire passer le courant faible dans la même goulotte !
23 septembre 2010 à 20:52
  • 1. Raccordement tableau électrique principal suite
    N°16990 : Bonjour, Je rencontre des difficultés pour le raccordement de mon nouveau tableau principal (cf. discussion Refaire installation électrique tableau principal) Je vous joins le schéma du tableau, tel qu'il a été validé...
  • 2. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 3. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
    N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
  • 4. Raccordement à la terre coût de travaux
    N°15132 : Bonjour, Je viens d'acquérir un appartement où il semble que j'ai mal évalué les coût de travaux électrique. J'explique : l'appartement est sur 2 étage en RDC il y a une cuisine une salle d'eau, une chambre et un grand...
  • 5. Utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales.
    N°20925 : Bonjour à tous. Je m'interroge sur l'utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales. Je cherche depuis quelques jours sur internet mais je n'arrive à trouver aucune réponse à ma question. Ce type de...
  • 6. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
    N°18276 : Bonjour à tous, Je recherche à brancher mon variateur avec mon interrupteur va et vient voilà plusieurs heures que je galère. Pour éclairer ma salle à manger j'ai une lampe raccordée à deux points d'allumage A photo 02...
  • 7. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
    N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
  • 8. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
    N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
  • 9. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
    N°25132 : Bonjour. Je souhaite installer une prise type Green'Up dans mon garage. Pour cela je vais y installer un tableau divisionnaire avec : - 1x interrupteur différentiel - contacteur (HC-HP) + protection 2A ou horloge -...
  • 10. Raccordement sauna 9kW en triphasé
    N°21241 : Bonjour. J'ai une installation triphasée. J'ai bien compris qu'il me faut un câble 5x2,5 MM + disjoncteur 16A type A × 3 sur chaque phase. Mais aucune information ne précision le disjoncteur différentiel, car je veux...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement dans goulottes >>>
renovation electricite 003douille b22scie clochetableau electrique 006
