Raccordement de 5 lumières encastrables
8534
Question Bricolage Electricite : Raccordement de 5 lumières encastrables
J'ai connecté 5 lumières encastrables dans ma salle de bains.
Ensuite, j'ai relié les fils comme en série au boîtier. Les lumières se sont bien allumées sauf que ça crée une surchauffe au point de mettre le feu.
Est-ce dû au fait qu'il y ait trop de lumières proches les unes des autres ? Ou trop de watts (50 pour chaque lumière) ? Je suis perplexe, merci de votre aide
12 juillet 2010 à 14:03
Astuces 1 d'un internaute à cette question
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, 5x50W=250W=11A ; mais vous ne dites pas ce qui chauffe : l'installation ou les lampes, car, en effet, ces dernières dégagent beaucoup de chaleur, et nécessitent de l'aération "en cul de lampe", les leds chauffent moins. Cordialement.
13 juillet 2010 à 07:10
Astuces 2 d'un internaute à cette question
30 008 messages
Bonjour. Vous ne dites pas où il y a surchauffe (plafond, meuble etc.). 50 W par point lumineux (quel type ? encastrés ?) peut être déjà beaucoup, tout dépend comment et où ils sont disposés les uns par rapport aux autres. Sans plus de détails fournis, la solution vous appartient.
13 juillet 2010 à 09:06
Astuces 3 d'un internaute à cette question
Ce sont les fils du boîtier qui ont commencé à fondre et les lumières encastrées étaient très chaudes; les 5 lumières étaient rapprochées les unes des autres. Est-ce le fait des lumières halogènes ou une mauvaise connection ?
Merci de votre aide
13 juillet 2010 à 16:26
Astuces 4 d'un internaute à cette question
30 008 messages
Bonjour. Les connexions de raccordement ne doivent pas chauffer vu la faible puissance en jeu dans le circuit. Les lampes à incandescence, halogènes ou non, sont réputées pour leur émission calorifique qu'il convient de ne pas confiner. Difficile d'imaginer ce qui se passe chez vous. Voir les 2 réponses précédentes, et éventuellement apporter d'autres précisions ou constatations.
14 juillet 2010 à 11:32
  • 1. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
    N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
  • 2. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 3. Raccordement plaque vitro céramique 4 fils
    N°13651 : Bonjour, Pour remplacer ma vieille table de cuisson vitro céramique Arthur Martin, je viens d'acheter une Bosch PKE 611 E 14 E pensant bêtement qu'il suffirait de "copier" le branchement de l'ancienne table sur la nouvelle......
  • 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 5. Installer 5 lumières sur un circuit 15A
    N°24890 : Bonjour. Je voudrais installer de l'éclairage dans mon atelier mais je suis embêté un peu. J'ai un fil qui vient du panneau sur circuit 15a fil 14/2. Puisque j'ai déjà installer mes fils pour les lumières je cherche un...
  • 6. Raccordement sauna 9kW en triphasé
    N°21241 : Bonjour. J'ai une installation triphasée. J'ai bien compris qu'il me faut un câble 5x2,5 MM + disjoncteur 16A type A × 3 sur chaque phase. Mais aucune information ne précision le disjoncteur différentiel, car je veux...
  • 7. Validation tableau électrique triphasé
  • 8. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
    N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
  • 9. Test de lignes avec des appareils énergivores
    N°21022 : Bonjour, En vue de préparer une petite fête j'aimerais faire un test. L’installation fixe que j'ai à disposition est calibrée à 60A au disjoncteur différentiel pour 12KvA. Je dois tirer des lignes de 100 mètres et je...
  • 10. Raccordement électrique sur un disjoncteur
    N°14680 : Bonjour, Je voudrais faire une arrivée électrique pour mon cabanon dans le fond du jardin et j'ai le projet de "repiquer" l’électricité sur une arrivée de chauffage (inutilisée) qui est reliée à un disjoncteur 20A et...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement de 5 lumières encastrables >>>
eclairage deco 02schema branchement chauffe eau avec inter horairefusible cartouche porcelainfournitures electricites
