Raccord de dérivation dans gaine tableau électrique
Branchement électrique : Raccord de dérivation dans gaine tableau électrique
Bonjour, je suis en pleine rénovation de l'électricité de la maison de mes parents. J'ai tout recâblé à neuf en passant par les combles.
Ma question est la suivante : je n'ai fait aucune boîte de dérivation dans la maison donc tout arrive dans la gaine du tableau électrique. Est-ce que cela pose problème si je fais tous mes raccords dans la gaine (proprement bien sûr) ou dois je mettre des boîtes de dérive autour de ma gaine ? Merci pour les réponses et merci pour ce super forum.
Jean-Patrick.
Jean-Patrick.
27 juillet 2008 à 23:34
Réponses forum électricité 1
Ce problème a été évoqué à la question 3947. Donc vous pouvez faire les raccordements dans la goulotte, mais il va vite y avoir du monde. Pourquoi ne pas mettre une rangée ou deux de borniers genre Viking Legrand ou autre marque en tête de tableau de répartition afin d'éviter la forêt de dominos et d'effectuer un câblage ordonné ?
29 juillet 2008 à 12:18
- 2. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 3. Alimentation du tableau jusqu'aux boîtes de dérivation
- N°6364 : Bonjour, voilà ma question, je vais faire une nouvelle installation électrique dans ma maison, ma question porte sur l'alimentation du tableau jusqu'aux boîtes de dérivation de chaque pièce, je mets 2 boîtes de dérivation par...
- 4. Câbler un tableau divisionnaire
- 5. Comment retrouver les fils prise d'une prise de courant sur un tableau électrique
- N°1014 : Bonjour, j'ai percé par mégarde les fils électriques de ma prise murale. Je souhaite donc changer les fils mais en ouvrant le tableau électrique des fusibles, il y a une quantité importantes de fils et je ne sais pas comment...
- 6. Raccord de gaine ICTA dans gaine IRL
- N°6347 : Bonjour, Dans la pratique comment se fait la jonction d'une gaine ICTA qui sort d'une dalle de béton pour remonter le long d'un mur dans une gaine IRL ? Est-ce qu'une gaine ICTA de 20 s'emboite dans une gaine IRL de 20 ? Le tout...
- 7. Validation tableau électrique triphasé
- 8. Section câble tableau divisionnaire
- 9. Raccordement gaine TPC et boite dérivation
- N°14379 : Bonjour à tous, Je dois raccorder une gaine de chantier TPC (rouge bien sûr !) de diam40 à une boite de dérivation. Ma gaine TPC sortant de terre et venant donc à la boite de dérivation fixée au mur qui sera "camouflé"...
- 10. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
