Présence de 230 volts sur le neutre en installation triphasée
6297
FAQ Questions electricite : Présence de 230 volts sur le neutre en installation triphasée
Je suis entrain de changer le tableau électrique d'une habitation des années 70 réalisé avec des porte-fusibles en porcelaine.
J'ai repéré les différents circuits mais à la dépose du tableau j'ai constaté que les couleurs n'étaient pas respectées et que certains circuits n'étaient pas protégés.
Avec beaucoup de difficultés et de "disjonctage", j'ai pu rétablir quelques circuits mais j'ai maintenant un gros problème à savoir : je trouve 230 volts sur le neutre qui alimente un circuit d'éclairage de palier et également 230 volts sur le neutre du circuit d'éclairage de cave.
Comment faire ? Merci de me donner des pistes de solution.
A bientôt.
22 septembre 2009 à 23:01
30 013 messages
Bonjour. Voir question 5805 qui aborde ce sujet. Il faut appairer phase et neutre de chaque circuit (sans disjonction bien sûr), et faire un étiquetage imperdable.
Il se peut que des circuits prises et lumière soient mélangés. Vos indications de tension sont erronées, la tension ne se mesurant pas "sur", mais "entre" deux points (donc à définir).
23 septembre 2009 à 13:56
10 979 messages
Vous testez avec un voltmètre ? Si c'est le cas c'est que votre fil n'est pas un neutre.
Vous testez avec un tournevis testeur ? Ce n'est pas fiable et cela ne prouve pas grand chose.
23 septembre 2009 à 07:44
  • 1. Problème de hausse et de baisse de tension sur installation triphasée
    N°11171 : Bonsoir, je vous explique la situation : Un ami me demande de passer voir chez lui son installation car depuis 15 jours il y a des hausses et des baisses d'intensité au niveau de son éclairage dans l'entrée et le salon. Ces...
  • 2. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 3. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 4. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 5. Installation triphasée certaines lampes ne fonctionnent plus
    N°18321 : Bonjour, Depuis hier soir après les intempéries, nous nous sommes rendus compte que nous avions la plupart des éclairages qui ne fonctionnaient plus ou alors juste un semblant de filament qui s'allumait. La plupart des...
  • 6. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 7. Installer prise 220 volts en partant de prise triphasée
    N°19387 : Bonjour. J'ai besoin de vos lumières. :lol: En fait dans une dépendance j'ai une prise en triphasée que je n'utilise pas, mais de là je voudrais repiquer des fils et installer une ou deux prises en 220 volts. Le souci...
  • 8. 212 Volts sur le fil de neutre qui revient au disjoncteur
    N°22125 : Bonjour. Tout fonctionnait parfaitement mais depuis hier j'ai un problème de disjoncteur (circuit lampes avec un télérupteur quelque part dans les combles installation des années 70) qui fait sauter le 30 milli. Après...
  • 9. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 10. Installation d'un nouveau télérupteur
    N°13458 : Bonjour, Je suis un grand débutant dans ce domaine... Donc, désolé à l'avance pour cette question. Je voudrais changer mon ancien télérupteur (Merlin Gérin 15510) qui fait un bruit d'explosion lorsque j'active les...
>>> Résultats suivants pour : Présence de 230 volts sur le neutre en installation triphasée >>>
tableau installation electrique monophaseefusible a couteauxprises 16 32 amperestravaux d electricite 01
