Brancher arrivée courant par le bas sur disjoncteur différentiel
5631
Conseil d'un bricoleur à cette question : Brancher arrivée courant par le bas sur disjoncteur différentiel
Bonsoir. Peut-on brancher l'arrivée du courant par le bas sur un disjoncteur différentiel de 40mm ? Merci de vos conseils.
17 mai 2009 à 23:13
1Insp
1Insp
4 868 messages
Cette question revient souvent, comme la position du neutre (à gauche) sur les prises de courant.
En réglementaire, il n'y a aucun texte qui impose le neutre à gauche sur les PC, et également l'alimentation des organes de protections par le haut ; cependant une certaine déontologie des électriciens et des vérificateurs est de câbler l'alimentation par le haut, si c'est alimenté par le bas cela doit être signalé.
Pour les disjoncteurs de branchements c'est toujours par le haut (règle concession).
Il peut y avoir également une directive du constructeur, mais en principe le matériel modulaire peut se brancher soit par le haut, soit par le bas.
18 mai 2009 à 12:01
Solution 2 au problème électrique
Certains appareils de marque Hager le permettent. Dans le cas contraire NON !
Toujours se référer à la documentation constructeur.
Vous risquez l'inefficacité du dispositif.
18 mai 2009 à 12:08
Solution 3 au problème électrique
10 980 messages
Oui, mais mettre une étiquette d'avertissement dans le tableau.
18 mai 2009 à 19:24
Solution 4 au problème électrique
30 014 messages
Complément pour réponse 2. Le déclenchement du DJ lors d'une surintensité, donc son efficacité, est indépendant du sens de branchement de par le principe de fonctionnement de l'appareil.
19 mai 2009 à 13:59
Solution 5 au problème électrique
Sur les interrupteurs et disjoncteurs différentiels de marque Hager, qui s'alimentent par le bas conformément aux instructions du constructeur, il est prévu une petite plaque de couleur jaune qui, si elle n'est pas déjà sur l'appareil se pose sur le bas du module et qui peut être plombée.
19 mai 2009 à 18:31
>>> Résultats suivants pour : Brancher arrivée courant par le bas sur disjoncteur différentiel >>>
brancher variateur lampe halogenetableau electrique probleme lumierebrancher un lustrebrancher domino
